Как программно изменить IP адрес
Может кто знает как можно программно (либо через .cmd батник) изменить IP адрес/gateway на локальном компьютере? Главное, чтобы это работало через коммандную строку. Пока выхожу из положения: есть 2 .reg файла. В одном прописаны настройки для первого IP, во втором для 2-го. Изменение IP адреса происходит следующим образом: щелкаю по 1-му .reg файлу (данные копируются в реестр). После этого щелкаю по "двум мониторам" в трее и выбираю Disable. Затем правая кнопка мышки по "Local Area Connection" и "Enable". Надо как-то автоматизировать этот процесс. Сам программист, поэтому могу написать утилиту самостоятельно, знать бы как. Windows 2000. ... |
| 19.03.2004, 10:25 |
Посмтотри в сторону netsh ... |
| 19.03.2004, 10:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516166]: |
138ms |
| others: | 304ms |
| total: | 490ms |
