восстановление при помощи RAID
Не могли бы подсказать принцип работы RAID-1 после выхода из строя одного жесткого диска. Компьютер SuperMicro Windows 2000 Server sp2. Например, если выходит из строя один жесткий диск, то что нужно сделать для восстановления работы системы. Достаточно просто вынуть неработающий жесткий диск или необходимо перезагружать компьютер и что-то менять в биосе или в Storage Manager? Если что не так описал спрашивайте.... ... |
| 31.03.2004, 10:04 |
Все зависит от RAID контроллера и дисков (hot-swap / not hot-swap). Если они поддрерживают горячую замену, то обходится без перезагрузки сервера. А потом все операции с данными делаются утилитами от Вашего RAID контроллера. Не хочу автора обижать, но... ... Вы сами то пробовали выдернуть один винт и затем поставить другой, чистый? :) ... |
| 31.03.2004, 10:38 |
Сам не пробовал, на компьютере крутится программа обслуживания клиентов, и нет возможности попробовать. А у нас грядет проверка, и нужно написать инструкцию по быстрому востановлению. А за ответ большое спасибо!!!! ... |
| 31.03.2004, 10:45 |
Какое железо RAID - контроллера? На контроллере HighPoint372 я решал такую проблему: посыпался RAID 0+1, умер один из 4 винтов. После снятия винта и рестарта система терпеливо работала на 3-х оставшихся еще сутки, пока нашли замену. Потом холодное подключение винта, BIOS находит поврежденный RAID и свободный диск, предлагает исправить проблему, в ответ: YES! - час терпения - все работает. ... |
| 31.03.2004, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516092]: |
35ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 313ms |
