ВЫСКАЖИТЕ МНЕНИЯ ). Что использовать в сети "ISA" или "Linux/Unix" ??
Сеть на 100 ПК, Сеть NT 2000. Польз.ПК все ХП. ... |
| 01.04.2004, 10:40 |
А это смотря какая у Вас железка: ISA любит памяти жрать немеряно - около 720 Мегов потребляет сервер с ISA2000 ... |
| 01.04.2004, 10:51 |
Железка, П4, ОЗУ 1г. Я интересуюсь в плане устойчивости,эксплуатации,надежности. ... |
| 01.04.2004, 15:16 |
авторЯ интересуюсь в плане устойчивости,эксплуатации,надежности Вы прикалываетесь? сами же ответили на свой вопрос ... |
| 01.04.2004, 15:34 |
APP, на Вашем месте я не стал бы так утверждать. Потребляемое количество ресурсов варьируется от того, в каком режиме ISA установлен. У Вас он установлен в "смешанном" режиме. У ISA Server есть настройки, в которых можно выставить в процентах количество памяти, резервируемое под Web-proxy. Представим, что User1 зашел на один сайт. User2 чуть позже посещает этот же сайт. Файлы для User2 возвращаются из кэша, причём, если файл "весит" менее 12800 байт (размер по умолчанию), то они почти всегда берутся из ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ. Если же размер файлов больше, то они считываются с жёсткого диска. Нужно подходить ко всему с умом! Как в одном анекдоте: "...если результат один, тогда зачем платить?" Чем больше у Вас ежедневный трафик, тем больше (для ещё бОльшей производительности) желательно выделить памяти. Но и при маленьком количестве выделенной памяти ISA Server будет работать хорошо. Если же выделить небольшое количество памяти, то не беда! Просто бОльшая часть кэшированных объектов будет считываться с жёсткого диска и всё! Другое дело, если у Вас действительно ОГРОМНЫЙ трафик, то на HDD будет высокая нагрузка. Вот тогда и имеет смысл увеличить память. Но, опять же, тут влияет и то, какие ресурсы посещаются. У одного моего клиента Duron750MHz/256Mb, количество пользователей 9 и всё великолепно! Трафик около 400 MB/месяц. А за этим ПК ещё и работает пользователь! По умолчанию в ISA Server'е резервируется 50% памяти. Предполагаю, что у Вас 1GB RAM, из которых около 200 ушло на систему, а 0,5GB забрал ISA. Вот и вся арифметика. P.S. Читать доку нужно! ... |
| 01.04.2004, 15:53 |
>SAnatoliy Смело ставьте ISA! На PIV2,4GHz/1GB RAM/IDE 80Gb можно смело поставить всё вместе: ISA в смешанном режиме с ведением логов в SQL Server; к ISA прикрутить тот же ScanEngine от Symantec; почтовый сервер MDaemon c антивирем; IIS для отображения статистики (для пользователей); А самому наслаждаться Интернетом, музычкой, DVD-шками, повышать свой уровень и т.д. Ещё плюсы: у Вас полная интеграция с сетью. Подробнейшая статистика. Контроль доступа и т.д. Минус: за лицензию нужно платить "хорошую денежку". Удачи! ... |
| 01.04.2004, 16:16 |
To Adopus: авторУ ISA Server есть настройки, в которых можно выставить в процентах количество памяти, резервируемое под Web-proxy. Ну-ка, пожалста, с етого момента, поподробнее..... ... |
| 02.04.2004, 08:27 |
To Adopus: Упс.... Спасибо, сам разобрался. ... |
| 02.04.2004, 08:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516083]: |
210ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 493ms |
