Как отключить долбанный ScanDisk?!?
Подскажите пожайлуста, как отключить ScanDisk в Win'XP. Может и мелочь, но он честно задолбал появлятся при загрузке... Голубенький такой. P.S. По топику полазил, вроде нет похожих тем. =) ... |
| 30.03.2004, 18:29 |
авторМожет и мелочь, но он честно задолбал появлятся при загрузке... А Вы комп нормально выключайте - и не будет его. Только голубенький в 98 был ... ... |
| 30.03.2004, 18:33 |
Если проверяются при перегрузе разделы, то для этого необходимо в реестре по адресу [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager] изменить ключ "BootExecute". По умолчанию там стоит "autocheck *", "*" можно попробовать поменять на букву раздела, который следует проверять. Впрочем, возможно это приведёт к тому, что никакие разделы не будут проверятся вообще, полной уверенности о работе этого ключа нет. Или вообще удалить этот параметр. ... |
| 30.03.2004, 19:00 |
достаточно дать ему один раз довести до конца свое дело ... |
| 01.04.2004, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516081]: |
32ms |
49ms |
| others: | 210ms |
| total: | 335ms |
