Не опознаётся файловая система при перестановке винта
На компьютере был установлен винчестер. Один раздел, FAT32, загрузочный, и стояло на нём Win98SE. Всё работало. Решил я переставить его на другую машину (немножко более быструю). И она опознаёт этот винт (физически), но не только не хочет с него грузиться, но и не видит его (disk i/o error). Если загрузиться с дискеты Win98, то диск не виден. Если запустить fdisk, то он видит раздел, а про файловую систему говорит "UNKNOWN". Если запустить PartitionMagic, то он видит раздел, файловая система "FAT32X". Переконвертировать в FAT16 не может, говорит "Ошибка буквы диска". Если поставить на эту "другую" машину другой винт с FAT32, то всё нормально. Если вернуть винт на исходную машину, тоже всё нормально. Пробовал менять в биосе геометрию диска, перебрал кажется все варианты, в том числе то что написано на винте, то что было выставлено на исходной машине и то что говорит PartitionMagic. Результат никакой. В чём тут дело? ... |
| 07.04.2004, 12:37 |
Можно попробовать сменить IDE шлейф, взять с оригинальной машины. Кроме того, некоторые винты (напр., Fujitsu, Samsung, WD Cavier - старые модели)чувствительны к положениям джамперов на Master, Slave и CableSelect. Вариант возможен такой, Master (single drive) или Master (with non-ATA drive). Кто производитель харда? ... |
| 07.04.2004, 12:58 |
Шлейф менял. Джамперов на диске нет, стоял в обоих случаях единственным и primary. Модель M1614TAU (Fujitsu). ... |
| 07.04.2004, 13:18 |
Решил я переставить его на другую машину (немножко более быструю). А на другой сколько дисков было? ... |
| 07.04.2004, 13:39 |
Нда... Дебильный винт. Видал такие (да и сейчас, один такой же дома валяется, выдрал то ли с Compaq, то ли c HP, а может и с Dell, уже не помню - но точно с белого компа.) - 1Гб. Слабые обороты (всего лишь 4500RPM, но относительно тихий, единственный плюс). Что касается джамперов, они на плате, рядом с DCC. Три положения: 2 4 6 0 X 0 0 X 0 1 3 5 4-3 Closed - Master (w/w-o Slave) All Open - Slave ЗЫ. Помню, что он капризничал с АТА66 (камнями не швырять, делал эту процедуру год назад, старых шлейфов под рукой не было) шлейфом. FDISK видел раздел, притворялся, что удаляет его, но после ребута, опять все было на месте. Вылечилось тем, что просто заменил шлейф на АТА33. ... |
| 07.04.2004, 13:52 |
2Assasin Шлейфы у меня в обоих случаях старые, т.е. АТА33. Насчёт джамперов спасибо, поиграюсь. Что на них выставлено, понять не могу: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.04.2004, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516062]: |
167ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 454ms |
