Не видит _сетевой_ принтер под WIN2000
Помогите! В одноранговой сетке работает около десятка компьютеров. Общий хаб, одна рабочая группа. Так же есть сетевой принтер HP LaserJet 2200. На компах с WIN98 и WIN95 он настроен (печатает, пингуется, возможна настройка принтера при обращении на его IP-адрес). Воткнул в сетку еще несколько компов с WIN2000. ВСЕ компьютеры (с любой виндой) между собой видны (пингуются, можно лазить на расшаренные папки и.т.п.). Но (!) ни с одного компа с Win2000 не видно (!) сетевого принтера. Он даже не пингуется. Драйвера скачал последние (с сайта HP). Его можно настроить локально, но потом изменение порта (на TCP/IP) так же не проходит. Порт используется стандартный - 9100. Настройки Win2000 - стандартные (после установки). Стоит служба доступа к файлам и принтерам. В чем может быть проблема? ... |
| 01.04.2004, 14:49 |
не знаю точно в чем, но вот сам настраивал так сначало ставил на винду джетдирект, который находил сетевые принтеры. Может в этом проблема. ... |
| 01.04.2004, 14:56 |
Посмотрите, какие протоколы поддерживает принт-сервер. Скорее всего, установка NetBEUI Вам поможет! Удачи! ... |
| 01.04.2004, 16:27 |
Спасибо. Оказалось, что принтер включен не в ту подсеть. Однако, почему при этом работают машины с Win98 и Win95 осталось загадкой. Исправил первые две цифирки у IP принтера и все заработало. ... |
| 01.04.2004, 16:47 |
Win98 и Win95 могли работать по IPX ... |
| 02.04.2004, 11:45 |
На компутерах с 95 и 98 виндой настроен только TCP/IP. ... |
| 02.04.2004, 17:09 |
IPX и NetBEUI не надо настраивать, они всего лишь должны быть установлены. Если это стояло, то тайна работы принтера под Win 95-98 разъясняется. ... |
| 02.04.2004, 18:08 |
В смысле, я хотел сказать, что их не стоит. ... |
| 02.04.2004, 18:38 |
Чтобы на win2k шла печать из под 95/98 - пропишите пользователей, которые работают на 95/98 в списке пользователей win2k и все будет работать. :) Пиво с вас ;) ... |
| 06.04.2004, 10:42 |
Flare: Читайте внимательнее: принтер СЕТЕВОЙ! Он не подключен к компьютеру. Так, что пива Вам не дождаться :) ... |
| 06.04.2004, 12:53 |
А можно было по проще - такая проблемка бывает из за того - что не стоят дополнительные драйвера. Там есть кнопочка - при установке дров принтера - и там ясно написано - если версия операционки отличается от 2к - то ставте доп дрова :) ... |
| 13.04.2004, 20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516026]: |
150ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 485ms |
