Откликнитесь владельцы FLASH USB DRIVE Transcend 64Mb
Когда открываю файлы (текстовый, например размером в несколько байт) с этого устройства в Проводнике, например, то происходит задержка примерно 3 сек. У вам так же? Удачи ... |
| 20.04.2004, 11:55 |
По-моему, любая флешка не любит много мелких файлов. Может в этом дело? И вам того же ... |
| 20.04.2004, 14:48 |
на ней 1 файл. причем размер не важен - хоть несколько строк, хоть мегабайты. тормозит. ... |
| 20.04.2004, 15:29 |
А кэширование включено? ... |
| 20.04.2004, 15:51 |
А тормозит на мегабайтах как ? С какой примерно средней скоростью идет чтение/запись ? У меня например Transcend 256MB USB 2.0 на XP SP1 читает и пишет довольно с солидной скоростью. Кстати какая ОС ? Если XP, то как минимум нужен первый сервис-пак, иначе будет только поддержка USB 1.1. ... |
| 20.04.2004, 15:56 |
Я хочу сказать, что на ХРени (если у тебя ХРень), есть политика на безопасное извлечение USB-носителей, при этом никакое кэширование файлов не происходит и устройство можно нахально выдрать из компа. Но в случае, если USB-диск настроен на работу в режиме быстрой записи-чтения, то извлечение устройства без предварительной ее остановки, может привести к потере скэшированных данных, которые просто не были записаны на флэш. С быстрой шиной USB2.0 и устройством для нее, кэширование данных особого значения не имеет, так как при скорости на 480 Mbps, скорее всего твои данные благополучно будут сохранены. Но если и флэш (как у меня, напр.) на USB 1.0, да и шина старого образца (12Mbps), лучше дожидаться конца записи, или же вынимать устройство после его остановки. Удачи (С) jimmers ... |
| 20.04.2004, 16:02 |
Пробовал оба режима - те же яйца, вид сбоку. (Write caching and Safe Removal: Optimize for quick removal И Optimize for performance) Файлы тормозят любые абсолютно по размеру - и малые, и большие. 2003 Server без сервиспаков, но со всеми патчами Как узнать скорость? ... |
| 20.04.2004, 16:03 |
Сервис-пак нужен только для поддержки контроллеров USB2.0. Устройства стандарта USB2.0 прекрасно идентифицируются в ХР без сервис-пака и на медленной шине. ... |
| 20.04.2004, 16:05 |
Любой бэнч для хардов. ... |
| 20.04.2004, 16:06 |
| 20.04.2004, 16:21 |
Да, 233 операции в сек (SiSoftware Sandra Standard 2004.SP1 (Win32 x86) - правда, странно, что не в kB/s) :) Видимо, моя флэшка стара - ей второй год пошел, сейчас научились побыстрее делать... ... |
| 20.04.2004, 19:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516004]: |
143ms |
27ms |
| others: | 262ms |
| total: | 464ms |
