количество пользователей терминального сервера
С помощью Terminal Services Configuration к нашему соединению (RDP-Tcp) подключили 9 пользователей. На сервере стоит электронный ключ HASP на сетевую программу на 10 клиентов. И не важно, сколько из терминальных клиентов работают с программой, при подключении к программе в режиме клиент-сервер может подключить только одну лицензию (именно в сетевую программу, а просто войти на сервер можно). Можно ли и как сделать, чтобы эти 9 мест не были зарезервированы? И еще: Если пользователь подключался к терминальному серверу, работал на сетевой программе, а потом вышел оттуда, то в Terminal Services Manager отображается данный юзер, в поле session написано desconnect. Но такие пользователи все равно учитываются при подключении к сетевому ключу. Как сделать, чтобы desconnect-ы не учитывались или удалялись сразу? ... |
| 16.04.2004, 14:45 |
заставлять пользователей не нажимать крестик, а делать "Выход из системы" ... |
| 16.04.2004, 20:29 |
А как делать "выход из системы"? ... |
| 19.04.2004, 07:40 |
Start -> Logoff or Start -> Shutdown -> Log off или Пуск - Завершение сеанса или Пуск - Завершение работы - Завершение сеанса ... |
| 19.04.2004, 08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516001]: |
183ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 506ms |
