Bat файл в Windows
Уважаемые! Подскажите каким образом в bat-ом файле в котором вызывается несколько раз MSACCESS c разными параметрами организовать паузу между запусками приложений. Заранее благодарность ... |
| 26.04.2004, 11:18 |
Bat файл в Windows
Дело в том, что необходимо чтобы сначала MSACCESS отработал с одним параметром записались данные в реестр, а потом запустилось другое приложение которое будет использовать эти параметры. B XP это запускается в одном потоке и все хорошо, а в W98 запускается последовательно эти два приложения и пользователь может уже сразу работать со вторым, когда MSACCESS ждет ввода, чтобы обработать данные и записать их в реестр. A надо бы чтобы сначала отработал MSACCESS и только после этого второе приложение(вот так нудно..., такую приблуду надо организовать и более красиво никак). ... |
| 26.04.2004, 11:56 |
Bat файл в Windows
авторA надо бы чтобы сначала отработал MSACCESS и только после этого второе приложение(вот так нудно..., такую приблуду надо организовать и более красиво никак). Запустить другое приложение которое будет использовать эти параметры из Acсess'а. ... |
| 26.04.2004, 11:58 |
Bat файл в Windows
Вместо .bat можно попробовать использовать .vbs Dim WshShell WshShell.Run """C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\MSACCESS.EXE"" d:\db.mdb /Compact",,True Set WshShell = Nothing True и будет означать ожидание запущенного процесса ... |
| 26.04.2004, 11:59 |
Bat файл в Windows
БЛИН! READ THE F...ING MANUAL! 1.Запустить все, что угодно в Windows - команда start {все что хочете}. У команды start много ключиков, наберите в DOS Prompt'е start /?. В частности, start /w {ваша прога} или start /wait {ваша прога} ожидает завершения проги. 2.В Windows 2000+ переименуйте свой .bat в .cmd, и Виндоза сама будет ждать завершения по умолчанию. советчики, не говорите, что это не написано в мануале к Windows!!! ... |
| 26.04.2004, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515964]: |
207ms |
46ms |
| others: | 246ms |
| total: | 555ms |
