Один комп "вешает" всю сеть
Комп - P4Cel2600/512. На компе стоит Win2000 Prof+sp4. Сетевуха - интегрированная в мамку ASUS - 3Com Gigabit LOM (3C940). Один свич на всю сетку - D-Link DES-1016D. Сетевуха настроена "по-умолчанию", т.е. ее параметры после установки не трогал. Если я по сети с него начинаю лазить по локалке (копировать файлы туда-сюда, подключаться к БД (FireBird) и т.п.), то на других компах обмен информации по локальной сети очень значительно снижается. Если я делаю _ТЕ ЖЕ САМЫЕ_ опреации на других компах - это практически не сказывается на остальных!!! Хотя другие компы гораздо слабее - Cel600, например. Т.е. дело именно в компе. Проверял с различными пачкордами до розетки, подключал комп напрямую к свичу (думал дело в проводах) - ситуация та же. Чего где еще поглядеть? Подскажите пожалуйста. P.S. Не уж то сетевуха барахлит? Мамка вроде не из дешевых... ... |
| 26.04.2004, 12:20 |
Глупый вопрос: А что будет, если поменять местами проблемный комп с "нормальным"? ... |
| 26.04.2004, 13:08 |
Ситуачция интересная... Скорей всего не правильные сетевые настройки. Поставь прогу какуюто, которая следит за сетевым трафиком, и посмотри скоко это твоя *больная* машинка генерит трафика. Может она постоянно броадкастит до потери пульса, тем самым затрудняя работу в сети... ... |
| 26.04.2004, 13:21 |
SQL 2000 установлен на том компе? ... |
| 26.04.2004, 13:24 |
Добрый день!!! :) И пропишите лучше статичные ip-адреса-так будет проще локализовать причину. Если есть сервер-запустите DHCP. ... |
| 26.04.2004, 14:41 |
Всем по-порядку: >> А что будет, если поменять местами проблемный комп с "нормальным"? Нормальный на месте проблемного работает хорошо. Поэтому, я думаю, что проблема именно в компе, а не в сетевых проводах, маршрутизаторе и т.п. >> Может она постоянно броадкастит до потери пульса, тем самым затрудняя работу в сети... Если за компом не работать - сетевые пакеты не идут. Если попытаться что-либо перелить с компа на комп - ресурсов жрет немеряно. >>SQL 2000 установлен на том компе? Нет >>И пропишите лучше статичные ip-адреса-так будет проще локализовать >>причину. Если есть сервер-запустите DHCP. На всех компах - статичные ip. Сетка - одноранговая. Сетевого сервака как такового нет. На единственном постоянно включенном компе запущен обозреватель сети. На остальных - погашен. ... |
| 26.04.2004, 14:48 |
Нашел причину. Оказалось, что "глючный" комп тут не причем! Был пробит провод, идущий к серваку. На малых скоростях тормоза были не заметны. При большом потоке данных - срывался коннект, потом восстанавливался и т.п. Из-за этого шли большие тормоза. Однако похоже, что "глючный" комп так сказать и "инициировал" этот большой поток данных. На нем стоит гигабитная сетевуха, а свич - 100мегабитный. Может все из-за этого? Странно все это... Зато сейчас, по крайней мере, сеть не подвисает. Даже когда с шести машин на сервак копируются файлы общим весом по три гига с каждой машины, и при этом БД нормально крутится %) ... |
| 26.04.2004, 18:43 |
Пиляттть.... Опять тормозит.... ... |
| 27.04.2004, 07:50 |
И дает еще на "проблемном" компе при подключении к нему локалки: Тип события: Ошибка Источник события: Server Категория события: Отсутствует Код события: 2504 Дата: 27.04.2004 Время: 16:05:23 Пользователь: Нет данных Компьютер: DAN Описание: Сервер не смог установить привязку к транспорту \Device\NetBT_Tcpip_{31F540D5-1CFA-48C5-8E23-A5960BEAD2C4}. Данные: 0000: aa 05 00 00 ?... Че еще за ботва? ... |
| 27.04.2004, 14:16 |
ИМХО сетевуха виновата запусти ping server /n 20 /l 50000 если есть сбои меняй сетевуху ... |
| 27.04.2004, 14:40 |
Прошло без сбоев. ... |
| 27.04.2004, 15:28 |
Время <20 мс - показывает ... |
| 27.04.2004, 15:29 |
Пардон, опечатался, хотел сказать (<10 мс). Сейчас запустил: ping server /n 50 /l 65500 Выдал три раза =16 и один раз =15 мс. ... |
| 27.04.2004, 15:34 |
тогда непохоже на проблемы сетевухи/проводов/свитча поройся в tcp/ip можно снести и заново поставить, только после этого сервис пак переустанавливать нужно. ... |
| 27.04.2004, 15:45 |
Снес. Поставил заново. - Та же фигня. ... |
| 27.04.2004, 17:02 |
На моем компе (при поключении локалки к сетевухе): Тип события: Ошибка Источник события: Server Категория события: Отсутствует Код события: 2505 Дата: 27.04.2004 Время: 19:00:18 Пользователь: Нет данных Компьютер: DAN Описание: Невозможно привязать сервер к транспорту \Device\NetbiosSmb, так как другой компьютер в сети имеет совпадающее имя. Запуск сервера невозможен. Данные: 0000: 34 00 00 00 4... Тип события: Ошибка Источник события: Server Категория события: Отсутствует Код события: 2505 Дата: 27.04.2004 Время: 19:00:18 Пользователь: Нет данных Компьютер: DAN Описание: Невозможно привязать сервер к транспорту \Device\NetBT_Tcpip_{31F540D5-1CFA-48C5-8E23-A5960BEAD2C4}, так как другой компьютер в сети имеет совпадающее имя. Запуск сервера невозможен. Данные: 0000: 34 00 00 00 4... Самое интересное не в том, что больше таких компутеров (имен и адресов) в сети нет. Интересное в том, что абсолютно те же сообщения вылезают, если к свичу подключен ТОЛЬКО ОДИН МОЙ КОМПЬЮТЕР !!! ... |
| 27.04.2004, 17:05 |
Однако большой приколист, этот самый, который БГ... ... |
| 27.04.2004, 17:07 |
а переименовать? ... |
| 27.04.2004, 17:24 |
постой нашел: тут ... |
| 27.04.2004, 17:27 |
Вот блин... Спасибо, svadn. У меня и правда - галок нету. Посмотрю завтра. ... |
| 27.04.2004, 19:43 |
Галки не помогли %( ... |
| 28.04.2004, 13:09 |
Нашел из-за чего "Невозможно привязать сервер к транспорту \Device\NetbiosSmb" вылазит. Конфликтовали "обозреватели компьютеров". Один стоит на серваке (я думал, что он всего один в сети), один оказался "недобитым". Я его остановил когда-то как сервис, отключил автозапуск и на этом успокоился. А оказалось, что в реестре надо еще один ключик подправить. Сейчас никаких левых ошибок больше не вылазит. А тормоза остаются... Думаю, что это все не из-за сетки а из-за сервака. На нем крутится FireBird. По Диспетчеру задач он и вешает всю систему. Пойду спрашивать в раздел InterBase.... ... |
| 28.04.2004, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515942]: |
175ms |
66ms |
| others: | 213ms |
| total: | 504ms |
