Проблема с IIS
система WindowsXP Framework установлен при открытии ASP или ASPX выдается ошибка: 500 - Внутренняя ошибка сервера пробовал переустанавливать IIS, не помогает Что делать? ... |
| 29.04.2004, 10:56 |
Проблема с IIS
Попробуй самы простой скрипт, типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Если и тут будет ошибка, то ут ебя проблемы с правами, если ошибки не будет, то слушай кота, он хитрый :) ... |
| 01.05.2004, 16:44 |
Проблема с IIS
Никаких ошибок нет! Даже пустой файл не проходит. ... |
| 03.05.2004, 08:01 |
Проблема с IIS
Попробуй в ISS Manager посмотреть на Web Service Extensions... есть там Allowed на Active Server Pages и ASP.NET? ... |
| 04.05.2004, 12:10 |
Проблема с IIS
Включи логи если выключены и прочитай строку с ошибкой. Если там написано что-то типа Library not registered то надо зарегить (в моем случае так было) vbscript.dll regsvr32 vbscript.dll ... |
| 04.05.2004, 12:29 |
Проблема с IIS
Спасибо всем! Я переустановил систему, теперь все работает. ... |
| 06.05.2004, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515902]: |
177ms |
54ms |
| others: | 282ms |
| total: | 565ms |
