Надо сделать папку с паролем в НТФС
Существует ли такая возможность в XP/NTFS, чтобы независимо от текущего пользователя при обращении к локальной папке система спрашивала имя и пароль? То есть в виде исключения (дополнения) для отдельной папаки управление не на уровне пользователя, а на уровне ресурса. В идеале - как ZIP архив, но ZIP не контролирует удаление. ... |
| 13.05.2004, 16:09 |
Добрый! :) Таким образом нельзя, но можно залезть на www.softodrom.ru и там программ такого профиля достаточно. Система будет просто отвечать:"У вас недостаточно прав доступа". ... |
| 13.05.2004, 16:25 |
А всемогущие БГ+МС значит, такой возможности и не предусмотрели? ... |
| 13.05.2004, 16:51 |
Но ведь при обращении к сетевой шаре даже в Win98, винды ведут себя так, как надо! А к локальной папке - надо ставить дополнительный софт. Дурдом. ... |
| 13.05.2004, 16:54 |
Стоп, вопрос ставился о доступе к локальной папке, а не расшаренному ресурсу!!! С шарами то все ясно, а вот с локальными ресурсами именно так-либо есть, либо нет доступа-без всяких там паролей :( ... |
| 13.05.2004, 19:16 |
По-моему с помощью PGP можно шифровать диски, каталоги и отдельные файлы. Тогда машина будет спрашивать пароль для доступа к такому зашифрованному ресурсу... ... |
| 13.05.2004, 20:14 |
Вывод:без программ сторонних разработчиков проблему не решить ... |
| 13.05.2004, 22:40 |
Вы шо ребяты, быстренько идем и читаем главу про EFS ... |
| 15.05.2004, 19:29 |
Работа с EFS абсолютно прозрачна для пользователя, зашифровавшего свои данные. То есть, если работает пользователь, имеющий сертификат к зашифрованным файлам, то он с ними будет работать также, как с другими не зашифрованными данными. А это значит, что зашифрованный документ будет открываться безо всяких запросов на логин, пароль и т.п. В случае с пользователем, не имеющим ключей и сертификатов к зашифрованному документу, система будет показывать ему имена файлов, но при попытке открыть их, она или отреагирует на расширение файла, и запустит соответствующее приложение, которое не сможет открыть этот документ или выдаст банальное Access denied. Администрировать сертификаты можно через вкладку Certificates консоли mmc. Прошу прощения, если где-то ошибся. Но вот выдержка из Хелп, неохота было далеко ходить: Encrypting and decrypting data with Encrypting File SystemYou can use Encrypting File System (EFS) to: Encrypt data Access encrypted data Copy, move or rename encrypted data Decrypt data Encrypting data The default configuration of the Encrypting File System (EFS) requires no administrative effort--users can begin encrypting files immediately. EFS automatically generates an encryption key pair for a user if one does not exist. EFS can use either the expanded Data Encryption Standard (DESX) or Triple-DES (3DES) as the encryption algorithm. Encryption services are available from Windows Explorer. Users can also encrypt a file or folder using the command-line function cipher. For more information about the cipher command, type cipher /? at a command-line prompt. Users encrypt a file or folder by setting the encryption property for files and folders just as you set any other attribute, such as read-only, compressed, or hidden. If a user encrypts a folder, all files and subfolders created in or added to the encrypted folder are automatically encrypted. It is recommended that users encrypt at the folder level. Files or folders that are compressed cannot also be encrypted. If the user marks a compressed file or folder for encryption, that file or folder will be uncompressed. Also, folders that are marked for encryption are not actually encrypted. Only the files within the folder are encrypted, as well as any new files created or moved into the folder. Accessing encrypted data Users access encrypted files just as they do unencrypted files. Thus, when a user accesses an encrypted file that is stored on disk, the user is able to read the contents of the file in the normal way. When the user stores the file on disk again, EFS transparently encrypts the file again. Copying, moving or renaming encrypted data Copying or moving unencrypted files into an encrypted folder will automatically encrypt those files in the new folder. However, the reverse operation will not automatically decrypt files. Files retain their encrypted property until explicitly decrypted or moved to a non-NTFS volume. Similarly, renaming an encrypted file does not alter its encrypted status. Decrypting data You can decrypt a file by clearing the Encryption check box in a the file's Properties dialog box. Once decrypted, the file remains decrypted until you encrypt the file again. There is no automatic re-encryption of a file, even if it exists in a directory marked as encrypted. Users can decrypt a file by either clearing the Encryption check box on the file's Properties dialog box, or using the cipher command. Код: plaintext ... |
| 17.05.2004, 09:00 |
Доброе утро!!! :) Я, конечно, понимаю, что здесь никто не привык искать легких путей , а пытаются досконально разобраться в проблеме, но обсуждение этой проблемы пошло уже 4 день!!! Может быть все-таки пора на softodrom??? ... |
| 17.05.2004, 09:13 |
Насчет лекгих путей: найти такую возможность в СТАНДАРТНЫХ функциях Виндов - легкий или трудный путь? У меня есть компы, хозяева которых требуют возможностей, описанных выше, но при этом очень нервно относятся ко всяким доп.утилитам, подозревая кару за нелицензионность или хакерство. ... |
| 17.05.2004, 09:39 |
Короче уважаемые, начинается треп (сорри) - http://www.softodrom.ru/win/show.php?i=11 Вот целый список программ FREE. Ну а поскольку организация серьезная (если такой подход к лицензионности), то фаерволы должны стоять, которые оградят от шпионства этих самых бесплатных программ. ... |
| 17.05.2004, 10:12 |
Все что вам надо: Программа, хранящая "диск" в одном файле, я в нее влюбился с первого запуска :) работаю с ней уже год. Dekart Private Disk ... |
| 17.05.2004, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515856]: |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 303ms |
