Проблемы с инсталляцией Windows 2003 Server Standard
Уважаемые ! Помогите решить проблему. Купил на раскладке диск с инсталлятором Windows 2003 Server Standart, Enterprise, Web. Мне надо проинсталлировать Standart. Начинаю инсталлировать, вроде все ОК, если не считать что есть проблема с языком (W2K у меня русская). Бежит сначала зеленый индикатор потом красный. После этого комп перегружается. Начинается загрузка винды, начинается инсталляция (синий экран). После некоторго времени он выдает сообщение на синем экране "Setup cannot find the End User Licensing Agreement (EULA)". При этом диск с инсталляторм находится в CD-ROM. Как побороть эту проблему. Очень нужно, подскажите решение. Заранее благодарен ! ... |
| 21.05.2004, 10:35 |
Нету у тебя лицензии EULA. Может на какое-нибуть железо. У меня так ругальси на SCSI Raid IBM, пришлось Raid выбросить и все было ок. Art is the world of high quality things made by FUCKING BEAUTIFUL people. ... |
| 21.05.2004, 11:00 |
Подскажите, пожалуйста ! Пытаюсь проинсталлить на компе с W2K (rus) Windows 2003 Server Standard. После перезагрузки компа выдает на синем экране инсталляции сообщение "Setup cannot find End User Licensing Agreement (EULA)". Как это понимать и каким "макаром" побороть эту проблему ? Спасибо за совет ! ... |
| 21.05.2004, 11:01 |
Не находит файл с пользовательским соглашением. Попробуй создать файл eula.txt ... |
| 21.05.2004, 13:23 |
Гм. У меня он так ругался на настройки винта в БИОС-е. А еще на старой плате на процессор PIII 1300. Плата была Gigabyte, проблема решилась сменой прошивки БИОС-а. Код: plaintext ... |
| 21.05.2004, 14:13 |
OS ставят только с компакта на неразмеченную область на HARDе или RAIDе, а потом нагружают задачами и конфигурят... Все другие варианты установки создают дополнительные глюки и поэтому мной не рассматриваются. ... |
| 22.05.2004, 19:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515820]: |
173ms |
51ms |
| others: | 222ms |
| total: | 493ms |
