Подскажите ...
Не смог определить в какой форум поместить свой вопрос, т.ч. извиняйте, но я думаю здесь подскажут! Есть архивный файл, назовем его MyFile.rar (вернее MyFile.rar, MyFile.R00, MyFile.R01) При извлечении из архива при помощи WinRAR выдается сообщение: "Ошибка CRC в 'MyFile'. Файл поврежден." Данные в файле неимоверно важны. Можно ли хоть как-нибудь?, с помощью чего-нибудь? извлечь хоть часть (но, конечно, лучше все) данные из файла? ... |
| 31.05.2004, 11:32 |
Подскажите ...
1.Скорее всего файл запакован в версии WinRara старше чем стоит у тебя . Так действительно бывает. Поставь версию по-новей и попробуй. 2.Архив действительно поврежден, тогда в винраре есть функция восстановить повреждённый архив , при условии что в сам архив записывали информацию для востановления. ... |
| 31.05.2004, 12:30 |
Подскажите ...
Интересная деталь. Файл передавался по почте. Я съездил и забрал файлы MyFile.rar, MyFile.R00, MyFile.R01 на дискете. И все нормально распаковалось. Тогда, по-моему, п1 и п2 Vw это не то? (тогда в чем причина?) ... |
| 31.05.2004, 13:32 |
Подскажите ...
Протокол "FloppyNet" - вечен! А по почте скорее всего заююкался/разююкался разными UU-калками, см. настройки Вашего почтового сервака. ... |
| 31.05.2004, 13:37 |
Подскажите ...
Возможно: 1.При пересылки по мылу изменилась кодировка имен файлов и ты их переименовал вручную и ошибся. 2.При установленном пункте например в бате "Разбивать на части письма большого размера по частям" у того кто тебе это отсылал, получилось в результате что тебе файл пришел не полнустью т.е. файл- то вродебы есть но его размер не тот и соответственно контрольная сумма тоже. 3.Возможно ты пытался рапокавать файлы идин из которых или все, находились в разных каталогах. ... |
| 31.05.2004, 13:44 |
Подскажите ...
автор2.При установленном пункте например в бате "Разбивать на части письма большого размера по частям" у того кто тебе это отсылал, получилось в результате что тебе файл пришел не полнустью т.е. файл- то вродебы есть но его размер не тот и соответственно контрольная сумма тоже. Вот это возможнее всего. Отсюда вопрос как это избежать в дальнейшем? ... |
| 31.05.2004, 13:47 |
Подскажите ...
Снять ту самую галочку ! TheBat 2 : Свойства почтового ящика=> Файлы и подкаталоги =>Разбивать на части письма большого размера по частям = дисейбля Тогда письмо если в результате разорвалось соединение диал-ап, доставлено не будет. В противном случае успевают дойти превые части. ну или около того ,ищи сам... ... |
| 31.05.2004, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515774]: |
172ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 496ms |
