как перелинковать exe - шник с другой библиотекой
в Windows, у меня есть две библиотеки. они содержат одни и те же API, которые по-разному реализованы, это соотв. библиотеки для клиентских и серверных программ. это Development tools. еще у меня есть программка ( exe - шник), которая слинкована с одной из этих библиотек. я хочу, чтоб она была слинкована с другой библиотекой. можно ли (и как) перелинковать эту программку с другой библиотекой? ... |
| 01.06.2004, 19:18 |
EXE перелинковать нельзя. Вы можете только перелинковать через исходные файлы. То есть нужны исходники. Во вторых, у вас библиотеки различаются, и функциям скорее всего потребуется передавать разные данные. Так что в исходники придется вносить "небольшие" изменения. ... |
| 01.06.2004, 19:53 |
нет, функции не различаются. изменений вносить не нужно. почему нельза перелинковать? это нормальная операция, скажем, в OS/390. в Windows вроде бы, на мой взгляд, тоже ничего не мешает перелинковать exe-шник. ... |
| 01.06.2004, 20:17 |
| 01.06.2004, 20:42 |
только exe-шник. ... |
| 01.06.2004, 20:44 |
| 01.06.2004, 20:45 |
lib - файлы. все функции объявлены как extern "C". ... |
| 01.06.2004, 20:49 |
Тогда лучше всего найти исходные файлы. Если не найдешь, то программой типа source разобрать код клиентской программы, она выдаст тебе ассемблерный листинг. Удалить из него свои старые функции и добавить новые (но это может не получится, и трудоёмко). Или переписать программу заново с новой библиотекой. Если бы библиотекой были dll, то их можно было бы просто поменять, но увы... ... |
| 01.06.2004, 20:56 |
ну, IBM вряд ли даст исходник. про функции ты, похоже, не понял. это одни и те же функции, и называются одинаково, и параметры у них одинаковые. только они в разных библиотеках. если бы я сам писал пргограмму, я бы мог указать любую из библиотек при линковке. ... |
| 01.06.2004, 21:06 |
lib это сложеные вместе obj файлы. И линкуются они статически. Перелинковать их можно только с исходниками. Так в чем проблема? Были бы dll то можно было бы поменять их, а так нельзя. ... |
| 01.06.2004, 21:18 |
мда... чёрт его знает. если написать dumpbin /all xx.exe, там же видно много информации. может, ее достаточно. не знаю потому и спросил. ... |
| 01.06.2004, 21:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515764]: |
178ms |
54ms |
| others: | 193ms |
| total: | 461ms |
