Проблема с паролем в XP
Многоуважаемый сетевой народ. Вчера натолкнулся на такую проблемму, установил на машине пароль на единственного пользователя. Ну так вот при перезагрузке у меня не ввелся пароль. Просто комп меня послал. И никак подругому я обойти не смог, кроме того как я догадасля, что возможно при вводе была нажата caps lock. И только потом я врубился, и вошел. А вот и сам вопрос, если я не знаю пароль, как его обойти? ... |
| 03.06.2004, 11:51 |
Добрый день!!! :) Полистайте топики - довольно часто (а именно "время от времени" ) поднимается вопрос о "восстановлении пароля" ... |
| 03.06.2004, 12:04 |
В Вашем конкретном случае (т.к. "установил на машине пароль на единственного пользователя"), скорее всего, можно было сделать и так: нажать Ctr-Alt-Del, ввести имя Administrator (или "Администратор", если русская ХР), его парольт по умолчанию пустой (и настояте6льно рекомендуется поменять на непустой - есть вирусы/трояны, которые знают про эту дырку). Удачи! ... |
| 03.06.2004, 12:08 |
спасибо огромное попробую. ... |
| 03.06.2004, 12:16 |
а вот если не пустой. Я машнку знаю (кстати ее открыть очень хочу) так там два пользователя, (Пользователь) (Администратор) Оба запороленны. Как там поступить? ... |
| 03.06.2004, 12:18 |
Ой есть прога ... как назівается не помню :-( но могу вспомнить ;-) она создаёт загурзочную дискету потом с неё загружаешься и можно сбросить либо изменить пароль админа ... |
| 03.06.2004, 12:22 |
это типа войти в безопасном режиме? ... |
| 03.06.2004, 12:25 |
Эй блин чего советы закончились что ли? ... |
| 03.06.2004, 14:40 |
Нет не в безопасном. Это спекциальная прога она загружает какую то фичу которая понимает НТФС диски и сбрасывает пароль ... |
| 03.06.2004, 15:11 |
Если бы этот пароль можно было просто обойти - его бы и не стали делать... ... |
| 03.06.2004, 15:15 |
Понял. Вот где только эта прога лежит? ... |
| 03.06.2004, 16:40 |
Лёшик - ХАКЕР свеже испеченный... тут данная тема поднималась не однократно достаточно просто поискать... ... |
| 03.06.2004, 20:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515747]: |
146ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 458ms |
