Удаление SAM
Люди, у меня что-то странное... Решил для эксперимента переименовать SAM и SAM.log (говорят что после этого пропадают все пароли). И в итоге Windows вообще не грузится. Пишет типа "Ошибка при инициализации SAM. Устройство lsass неправильно подключено" (и далее какой-то бред). После этого сообщения перезагружается, и так постоянно. Что самое странное, Windows сам создает после этого файл SAM на 260Кб. Обратная замена файла SAM исправляет это, а копирование файла из REPAIR удаляет все пароли. Так и должно быть, или у меня версия Windows глючная? SHOGAL ... |
| 01.05.2004, 23:57 |
Удаление SAM
Доброй ночи!!! :) Пару дней назад пришлось избавляться от пароля (понижение роли сервера прошло нестабильно ), и был ЗАТЕРТ этот самый файл-после чего удалось успешно войти без пароля в систему. А если его подменить, то винда его не примет-в край, как у Вас и произошло, перепишет. И что самое интересное, как отхождение от темы небольшое, в 2000 виндах в отличие от NT 4.0 количество вхождений в библиотеку по проверке пароля увеличилось на порядок. ... |
| 02.05.2004, 01:07 |
Удаление SAM
Это интересный топик, как избавиться от паролей. Спасибо, Шогал. ... |
| 02.05.2004, 11:11 |
Удаление SAM
Привет Шогал та же фигня на winXP SP1, тот же фак, специально экспериментировал дома, после того как на работе проапгрейтили ящик с W2k ОС перестала грузится прокатали заново сверху, (что бы проги не инсталить) все бы ничего, да пароль админа почемуто не попер.... уж как не извращались и подменяли и переименовывали и просто прятали (затирали) SAM ничего не помогло. Кроме полной переустановки... ... |
| 02.05.2004, 18:57 |
Удаление SAM
Тоже игрался с sam. Если его переименовать пароли действительно сбрасываются на умолчания. Глюков не было. НО! Фантазия полетела дальше и я переименовал файл security. Тут то оно и началося :). При загрузке, винда при загрузке политик безопасности молча опять перезагружалсь. Обратное переименование не помогло. Вылeчил путем копирования всех файлов из папки winnt\repair ... |
| 04.06.2004, 10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515745]: |
192ms |
28ms |
| others: | 243ms |
| total: | 504ms |
