Ошибка при запуске сервера!!
Вот такая неприятность. Сервак 2000. На ночь выключается PowerShutом, ну а утром естестаенно включается, но иногда, (за 3 месяца 3 или 4 раза было). Тестирует железо мол всё ок и когда надо грузиться операционке выскакивает весёленькое сообщение :( Operation system not found. Перезагружаем сервак и всё он тестируется и запускается виндуза. В журнале событий особо подозрительных записей нет, тока при предыдущем выключении сервера выскочило сообщение что мол выключение сервера произошло неожиданно. Может кто сталкивался с такой бякой? ... |
| 04.06.2004, 10:23 |
Глупый вопрос. А зачем сервер каждый день перезагружать? Для экономии электроэнергии? ... |
| 04.06.2004, 10:33 |
ну не менее глупый вопрос а зачем ему работать допустим ночью или в выходные когда им никто не пользуется ... |
| 04.06.2004, 10:43 |
Ночью обычно делаются бэкапы, проверка на вирусы, еще что-нибудь... (или у вас не делается)? Если есть беспокойство за время жизни сервера, то знайте что ресурс любого электрического девайса (например электролампы) снижается при включении оного. ... |
| 04.06.2004, 10:50 |
Ну это то понятно что самый опасный момент для компутера это включение и выключение , но как говориться не я эти правила писал (тобишь у нас контора государственная так что у нас надо делать так как сказали сверху пусть даже если это не всегда и рационально вот). А бэкапы успевают сделаться вечером, с вирусами тоже всё ок, блин да там кроме баз темболее ничего нет. Ну хотелось бы услышать что-либо поближе к моей проблеме ... |
| 04.06.2004, 10:56 |
Не буду повторяться, поэтому лучше прочитайте http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=4848 ... |
| 04.06.2004, 11:02 |
Ладно, извини за уход от темы. Бредовая идея №1: при автоматическом включении винчестер не успевает инициализироваться (или отдетектиться, если стоит автодетект). Решения: 1а. Если есть опция в БИОСе (встречалась во времена 1-х пней) про boot delay или что-то в этом духе (пауза перед попыткой загрузки), то включить ее. 1б. Если включен автодетект, выключить его. Тогда в случае выполнения идеи (см. выше) будет не сообщение о невозможонсти загрузки, а сообщение о недоступности винта. 1в (бредовый совет на бредовую идею). Если нет boot delay то попробовать поставить в первую очередь на загрузку СДРом, флоповод блаблабла. ... |
| 04.06.2004, 11:04 |
Да нет дело не в этом, бывае такое 1 раз из 20... тоесть раз на раз не приходится. А про инициализацию, он минуты 3 после включения тестирует железо в том числе и винты, так что с этим всё ок ... |
| 04.06.2004, 11:46 |
Значит получается что винты у тебя сказевые, а раз больше одного, то в Рейд-массиве. Тогда первым делом предлагаю открыть комп, пропылесосить если есть пыль и вытащить-вставить все разъемы, а заодно и винты из массива. Забэкапившись, ес-но. ... |
| 04.06.2004, 11:55 |
значит получается что дело в железе :( мдаааа попробуем ... |
| 04.06.2004, 11:57 |
Я не утверждаю, а просто предполагаю что где-то в массиве или разъем запылился или шлейф битый или еще как контакт плохой. ... |
| 04.06.2004, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515741]: |
61ms |
52ms |
| others: | 244ms |
| total: | 399ms |
