Recovery consol
Я попал. Короче добаловался и нечаянно удалил загрузчик вин2003 сервер Дальнейшие попытки восстановления типа FIXBOOT И ТД не проходят рядом на раздел поставил тотже вин. , но мне надо чтоб тот работал. Вхожу во втрой в косоль управления дисками пишет вроде что неизвестная система ... Поставил партитион командер лазю через него смотрю виновские файл есть тока вот опять при определении не определяет ОС, А файл. сис. - нормально . раздел примари чё делать то ? подмагните ... ... |
| 04.06.2004, 13:50 |
Recovery consol
То есть, как неизвестная система? Файловая система? А что если запустить установку Windows в режиме Repair (не рекавери консоль)? Установка должна провести поиск установленных систем и найти два раздела с Windows. И один из них починить. И еще у тебя система на NTFS? Код: plaintext ... |
| 04.06.2004, 14:18 |
Recovery consol
>А что если запустить установку Windows в режиме Repair (не рекавери консоль)? Установка должна провести поиск установленных систем и найти два раздела с Windows. Запускал... находит .... fixboot(загрузчик тобишь туды)... пробую хрен А надоть то этот ка там NTDLR туды , типа как в досе было SYS C: Система NTFS - определяеться когда в партитионе командере грузишься там мыл NTFS А OS - NONE (хотя файлы есть я их через тамашний експлорер вижу) А когда во второй вин заходишь - неизвестная система на этом диске и всё ... |
| 04.06.2004, 14:26 |
Recovery consol
Неизвестная система, наверное, следствие невыставленных на ней прав. Если вторые винды грузятся, проблем нет. Отредактируй boot.ini и все. Ведь вторая система тоже использует ntldr и ntdetect. Если конечно, вторая система win2k, в том случае, ntldr нужно заменить из дистрибутива win2k3 или XP. Код: plaintext ... |
| 04.06.2004, 15:11 |
Recovery consol
Проверь, имеешь ли ты к этому разделу права админа. Хотя бы, на просмотр. Если нет, выставь их. Код: plaintext ... |
| 04.06.2004, 15:12 |
Recovery consol
И еще, проверь раздел chkdisk-ом. Он проверит транзакции и по-возможности, восстановит неправильные данные. Код: plaintext ... |
| 04.06.2004, 15:14 |
Recovery consol
Пробуй в recovery console: chkdisk fixboot fixmbr fixboot Именно в этой последовательности. ... |
| 04.06.2004, 15:51 |
Recovery consol
Передай огромное спасибо Биллу Гейтсу ... |
| 04.06.2004, 16:57 |
Recovery consol
Спасибо за информацию, благодаря её - что-то получилось... один раз загрузился ?! А потом начал писать отсутствуе файл Winows root\system 32\ntoskrnl.exe В начеле загрузки виндовс. И всё- негрузиться Подскажите чё за фигня ? (но догадываюсь... второй раздел пчему-то становиться Hide NTFS ) есть ли команда чтоб сделать UnhIden ? ... |
| 07.06.2004, 12:11 |
Recovery consol
А потом начал писать отсутствуе файл Winows root\system 32\ntoskrnl.exe В начеле загрузки виндовс. Попробуй поменять шлейф. Или же проверь сам винт на вшивость. Чаще бывает проблема со шлейфом. Код: plaintext ... |
| 07.06.2004, 12:57 |
Recovery consol
Hide/Unhide можешь делать при помощи Partition Magic Код: plaintext ... |
| 07.06.2004, 12:58 |
Recovery consol
>Hide/Unhide можешь делать при помощи Partition Magic Фиг... все фичи типа Partition Magic - на винтах где стоят загрузчики windos 200*Server не идут, кроме Partition Comander -проверено мной не однократно. Им то вроде бы и сделал !!! Оказалось действительно файлик Winows root\system 32\ntoskrnl.exe не виден из-за того что раздел был HIDEn. Спасибо убийца за советы, но оказалось всё проще !!! Помог fixboot,fixmbr -чаще надо смотреть в хелп и читать оный внимательно! Задача выполнена ! Смотрите следующий топик проблемы продолжаються... ... |
| 07.06.2004, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515729]: |
143ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 424ms |
