2 шлюза в Win2000 ???
Есть ли возможность прописать 2 шлюза одной сетевой карте??? Прописываю два, а работает только первый !!! ... |
| 14.06.2004, 15:27 |
Ситуация такая: A-B B-C C-D Есть три сегмента: |-----| |-----| |-----| IP-адреса среднего сегмента B-C (по краям): 192.168.0.1-192.168.0.98 Служба маршрутизации на краях B-C включена! Я в центре среднего сегмента: (IP: 192.168.0.34) настраиваю 2 шлюза(не командой route add): 1. 192.168.0.98 - получается основной; 2. 192.168.0.1. Таблица маршрутизации получается такой: Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.34 1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.98 192.168.0.34 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.34 192.168.0.34 1 192.168.0.34 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.34 192.168.0.34 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.34 192.168.0.34 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.34 192.168.0.34 1 Основной шлюз: 192.168.0.98 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует При попытке пинговать сегмент C-D все Ок! При попытке пинговать сегмент A-B ответ: Ответ от 192.168.0.98: Заданный узел недоступен. Ответ от 192.168.0.98: Заданный узел недоступен. - т.е. пинг пытается идти через основной шлюз, а не через 192.168.0.1 ???? Наверное все надо прописать командой route add, но как ??? (если можно пример) ... |
| 15.06.2004, 11:36 |
Не могли бы Вы подсказать адреса и маски сегментов, к котрым Вы хотите получить маршруты - я потнял так, что это сегменты A-B и C-D? На концах В и С стоят маршрутизаторы? PS В приведённой Вами таблице есть только маршрут через 192.168.0.34 Удачи! ... |
| 15.06.2004, 12:50 |
Спасибо за ответ !!! 1-й сегмент Инет, а 3-й просто комьютер-через-компьютер. IP-адреса сегмента A-B: 193.16.45..... с маской 255.255.255.252. IP-адреса сегмента C-D: 192.168.2..... с маской 255.255.255.0. У меня (у среднего сегмента) маска 255.255.255.0 . Не могли бы в двух словах (или где почитать) - ЧТО ТАКОЕ МАСКА? Я два года администрирую сетку, а до сих пор не знаю. 8-( В таблице плохо видно (все сливается) - в конце каждой строки 192.168.0.34 - это "Интерфейс", а "Адрес шлюза" левее - там есть и 192.168.0.1 и 192.168.0.98 ! ... |
| 15.06.2004, 15:19 |
>где почитать Вот, быстреньктй поиск в Яндексе по "маска подсети": Что такое маска подсети? Выделение подсетей Думается, можно нарыть и подробнее ;). Коротко: При попытке направить пакет по некоиу "адресу" машина делает делает побитовое "И" своей маски и своего адреса и своей маски и "адреса". Если результаты одинаковы - считает, что "адрес" в её подсети и пакет просто передаётся. Если нет - ищет в таблице маршрутизации подходящий вход (по аналогичному алгоритму). Если не находит - берёт вход с адресом 0.0.0.0 (в вашем случае - это вход 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.34 1 т.е. считается, что если адрес не в подсети, нужно направить пакет на адрес 192.168.0.1. Адреса 192.168.0.98 у Вас всё же нет! Точнее, вход 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.98 192.168.0.34 1 просто не учитывается - он второй! А больше нигде 192.168.0.98 нигде и нету! Т.е. нужно добится, чтобы в таблице маршрутов был вход 192.168.2ххх(тут Ваш секрет, а зря - это приватные адреса, недоступны с Инета) 255.255.255.0 192.168.0.98 192.168.0.34 1 а входа 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.98 192.168.0.34 1 не было вообще! Это если я понял правильно, как у Вас распределены адреса :). Удачи! ... |
| 15.06.2004, 15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515677]: |
181ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 479ms |
