Офигенно тормозит комп из-за сидюка
Комп: С4-2600/512/ 865й чипсет (ASUS). Подключен один SATA-винт и один CD-RW. Win 2000 Prof + sp3. Пробовал включать сидюк и как мастер, и как слейв. Подключал и в 0й канал и в 1й. Шлейфы разные пробовал (от UDMA33 до UDMA133). Нифига не помогает. Как только начинаю работать с сидюком (читать, писать - без разницы), хоть даже несколько мелких файлов - комп намертво зависает (перестают перерисовываться окна, отключается звук у винампа, подтормаживает мышь и т.п. - загруз проца на 100%). Как только прекращается работа с сидюком - все разом оживает. Искал и в этом форуме и в других, но что-то ничего толком не нашел. Может подскажете, как исправить? ... |
| 16.06.2004, 18:10 |
Винт стоит сейчас на 3-м канале. А сидюк на 0-м (Master). Может с этим чего не так? Хочу переставить винт (SATA) на 0-й канал. Но чего-то не нашел как это сделать. Кабель воткнут в SATA1 (SATA2 - свободен). На винте никаких перемычек нету. На винте рядом с питанием есть несколько штырьков, напоминающих место для перемычек у ATA-винта, но как объяснил продавец - это какой-то нестандартный разъем питания. Меня это смущает, но нигде инфы, что там должны быть перемычки не нашел (ни на самом винте, ни на сайте производителя). Винт - MAXTOR 6Y080M. Что это все-таки такое: питание или место для перемычки? ... |
| 17.06.2004, 08:57 |
У меня была такая же ерунда, в основном при записи, решилось установкой дров от мамы (стояли родные windows`a) ... |
| 17.06.2004, 09:39 |
Дрова с диска от мамы ставил. Странно.... Может устарели?.. 2 lissyara: А мать тоже ASUS на 65-м чипсете? ... |
| 17.06.2004, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515666]: |
84ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 421ms |
