Нет ответа на вопросы из MCSE Training Guide: TCP/IP.
Сами вопросы: Первый вопрос: 1. An organization is assigned the network ID 114.0.0.0 by Inter-NIC. The organization currently has 5 subnets with about 100,000 hosts per subnet. The management wants to divide the subnets into 25 new subnets to make each subnet more manageable. How many bits are used for the custom subnet mask? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Правильным ответом обозначен С. - 6 бит, однако у меня по расчетам получается 5 бит на маску подсети, не могу понять в чем ошибка. Вкратце суть расчетов: если n - количество бит маски, то (2^n - 2) = Количество_Возможных_Подсетей. Тогда (2^5 - 2) = 30, и следовательно 5 бит вполне достаточно. И далее следующий вопрос: 2. In question 1, what should the organization use for the subnet mask? A. 252.0.0.0 B. 255.0.0.0 C. 255.252.0.0 D. 255.255.252.0 Правильным ответом также обозначен С. - 255.252.0.0, но, исходя из первого решения, получается маска - 255.248.0.0. Подскажите где я ошибся? ... |
| 16.06.2004, 08:16 |
подскажи, плииз, где можно почитать теорию о том как строятся сети, как для заданного диапозона АйПи-шников вычислить маску... и все такое... пасиб. ... |
| 16.06.2004, 10:54 |
> Pashkanподскажи, плииз, где можно почитать теорию о том как >строятся сети, >как для заданного диапозона АйПи-шников вычислить маску... и все такое... > >пасиб. Огромный архив здесь: http://podgoretsky.pri.ee , а конкретно по сетям здесь же: http://podgoretsky.pri.ee/internet.html . ... |
| 17.06.2004, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515664]: |
154ms |
32ms |
| others: | 210ms |
| total: | 434ms |
