Вопросы по практике разбивки сети на сегменты.
есть локальная сетка - порядка 200 машин os Win 98 -2003 протокол TCPIP в данное время все в одном сегменте подсети. периодически резко снижается пропускная способность сети. 1 как проанализировать причину ? широковещательные ли это пакеты забивают траффик ? 2 поможет ли использование нескольких tcp подсеток в рамках одного физического сегмента? 125.125.1.0 125.125.2.0 с указанием какого - нибудь сервера в качестве шлюза ? или нужно физически разделять подсетки на сегменты и ставить в сервер две карты или использовать аппаратный шлюз? ... |
| 07.06.2004, 10:48 |
вопрос актуален ... |
| 20.06.2004, 13:52 |
авторесть локальная сетка - порядка 200 машин os Win 98 -2003 протокол TCPIP в данное время все в одном сегменте подсети. периодически резко снижается пропускная способность сети. 1 как проанализировать причину ? широковещательные ли это пакеты забивают траффик ? 2 поможет ли использование нескольких tcp подсеток в рамках одного физического сегмента? 125.125.1.0 125.125.2.0 с указанием какого - нибудь сервера в качестве шлюза ? или нужно физически разделять подсетки на сегменты и ставить в сервер две карты или использовать аппаратный шлюз? 200 машин в одной сети - не удивительно что снижается пропускная способность. 1- виндовским монитором можно проанализировать трафик. 2 - в рамках одного физического сегмента ничего сделать возможно не удаться. Если только не перевести на гигабитку. для сетей класса С рекомендуется использовать IP 192.168.X.X 3. установка на серевер нескольких сетевух привидет к сложностям настроек multihomed PC. Какова у тебя тополигия сети, какие задачи выполняют сервера, если их много. Тебе надо пранализировать все. ... |
| 20.06.2004, 15:19 |
я как раз и спрашиваю чтоб не использовать сеть класса С а использовать две D и настроить шлюз на серевере (два iP адреса из каждой из подсетей на одну сетевуху ) первая ip 125.125.001.0 mask 255.255.255.0 вторая ip 125.125.002.0 mask 255.255.255.0 ... |
| 20.06.2004, 16:00 |
авторя как раз и спрашиваю чтоб не использовать сеть класса С а использовать две D и настроить шлюз на серевере сеть A 01.0.0 -126.0.0.0 B 128.0.0.0 -191.255.0.0 C 192.0.1.0. - 223.255.255.0 D 224.0.0.0 - 239.255.255.255 E 240.0.0.0 -247.255.255.255 автор(два iP адреса из каждой из подсетей на одну сетевуху ) И как ты думаешь сократить нагрузку на сетевой адаптер? Давай топологию сети. ... |
| 20.06.2004, 16:09 |
А чем тебя две С не устраивают? Используй например две подсети 192.168.1.х и 192.168.2.х с масками 255.255.255.0 ... |
| 20.06.2004, 16:10 |
немного почитал про классы сетей, именно С более правильно сфорулированный вопрос: имеет ли смысл разбивать одну сеть класса C с 200 машинками на две сети класса C по 100 с целью уменьшения трафика в каждом сегменте за счет снижения количества широковещательных пакетов ... |
| 20.06.2004, 20:07 |
Присоединяюсь к Кока: Нарисуй хоть как-нибудь топологию сети? Сколько у тебя серверов и как они взаимодействуют? Хабы или Свичи используются (кстати имхо первое узкое место)? Какие сетевые приложения, файл- и принт- сервера и в каком количестве используются и выглядит "снижение пропускной способности сети"? Ну и т.д. и т.п. и пр. ... |
| 20.06.2004, 21:19 |
сеть в основном одноранговая сервера конечно есть новеловский файлсервер, несколько mssql актив директори не используется иногда пользователи копируют по сети большие файлы - порядка CD причем иногда по нескольку человек одновременно, много мусору в сети - широковещательных пакетов и пакетов на закрытые порты из железа везде стоят хорошие свитчи в проблемной ситуации с тестируемым компом нахожусь на соседних портах одного свитча откуда делаю вывод что сеть забита широковешательными пакетами и мусором. как правило трудности наблюдаются в периоды усиления борьбы с червяками. ... |
| 20.06.2004, 21:39 |
Хорошо, отсутствие домена это странно для сетки больше 10 компов, но это уже вопрос сложности администрирования, не думаю что от установки домена уменьшится трафик. Хотя как знать, например в случае копирования файла с НТ на НТ аутентификация должна все равно как-то и где-то пройти, так она проходит, я полагаю чаще чем было бы с АД... Ладно, это все лирика. АлексейК, у тебя сетевые карточки работают в полудуплексном или полнодуплексном режиме? Если 1, то переводи во 2, если железо держит. Ибо возникают коллизии. Кстати, именно из-за них резко снижается пропускная способность Ethernet сетей. Коллизии как правило индицируются на свичах. Если они возникают часто, то либо полный дуплекс, либо разделение на подсети. Второй вариант - попробуй сервера раскидать на разные свичи, желательно слабо загруженные, это скорее всего уменьшит колво коллизий на них. Либо гигабит (или ТокенРинг :) ... |
| 20.06.2004, 21:51 |
если принудительно ставлю полный дуплекс скорость падает а иногда вообще сеть перестает видеть. (карты 3com свитч HP расстояние 10 метров, кабель хороший) разделение на подсети нужно будет делать физически на разные кабели подключенные на разные порты роутера (или карточки сервера - гейта) или достаточно сделать подсеть в другом адресном пространстве (две подсети класса C)? ... |
| 21.06.2004, 09:00 |
Значит у тебя что-то либо не поддерживает полный дуплекс, либо не в порядке (неправильно обжат кабель, читай мануал про сетевые карты и свичи). Либо скорость может резко падать когда свичу еще приходится постоянно переключаться между например 10Мбит полу/полным дуплексом и 100Мбит полу/полным дуплексом, то есть желательно держать всю сеть хотя бы на одной скорости. В твоем случае я бы сеть разделил физически. Но это потребует более широкий канал на гейте либо разделение сетевых ресурсов чтобы не забивать канал гейтвея. ... |
| 21.06.2004, 09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515653]: |
63ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 349ms |
