Изменение буквы диска в win2k
Можно как то поменять букву для загрузочного и системного дисков Win2k. Может хто знает хоть где хранится информация о сопоставленных буквах. Я когда устанавливал Win2k у меня стоял еще один винт и теперь Windows получился не на С: а на H:. Как с этим бороться? ... |
| 29.05.2004, 00:34:11 |
[13:11] <bucker> Как изменить букву системного/загрузочного диска в XP? [13:11] <bucker> Изменение буквы может потребоваться в случае поломки зеркального тома или при изменении конфигурации дисковой подсистемы. Ниже рассмотрено, как поменять местами буквы для дисков С и D. Если вам не нужно менять буквы местами, просто измените значение \DosDevice\[буква]: на любую неиспользуемую букву. Имейте в виду, что при изменении буквы диска в нормально работающей системе перестанут работать программы, которые используют абсолютный метод адресации - придетс [13:11] <bucker> Зайдите в систему как администратор и запустите Regedt.exe. [13:11] <bucker> Откройте ключ HKLM\SYSTEM\MountedDevices и разрешите администратору полный доступ к нему (меню Безопасность (Security) -> Разрешения (Permissions)). [13:11] <bucker> В HKLM\SYSTEM\MountedDevices найдите букву диска, которую вы хотите изменить, в нашем случае это "\DosDevices\C:". [13:11] <bucker> Измените букву на любую неиспользуемую, например, "\DosDevices\Z:". [13:11] <bucker> Выберите вторую изменяемую букву диска, т.е. "\DosDevices\D:", измените [13:11] <bucker> её на требуемую, в нашем случае будет "\DosDevices\C:" [13:11] <bucker> Выберите значение \DosDevices\Z: и переименуйте его в "\DosDevices\D:". [13:11] <bucker> Перезагрузите компьютер. если что, все спасибы не мне - это как раз меня консультировали :) (давно) ... |
| 29.05.2004, 19:54:58 |
есть одно "но", такая смена может аукнуться потом... ... |
| 31.05.2004, 09:45:58 |
DriveMapper в составе PowerQuest PartitionMagic 8.0 решает все проблемы. ... |
| 31.05.2004, 13:13:46 |
консоль (RUN/Выполнить) -> compmpmgmt.msc -> управление дисками -> правой крысой на нужном диске -> изменить имя диска только букву системного диска изменить не получится (на котором стоит и работает текущая винда) ... |
| 01.06.2004, 15:51:30 |
ой опечатался... консоль (RUN/Выполнить) -> COMPMGMT.MSC -> а дальше все то же... ... |
| 01.06.2004, 15:53:14 |
Большое СПАСИБО Luchkin Dmitry и bucker! Все получилось! ... |
| 02.06.2004, 12:23:33 |
Pashkanконсоль (RUN/Выполнить) -> compmpmgmt.msc -> управление дисками -> правой крысой на нужном диске -> изменить имя диска только букву системного диска изменить не получится (на котором стоит и работает текущая винда) А, что делать? Так получилось, что при установке ХРюши системный раздел стал D:. Все бы ничего да вот пришлось подрубать 2 винт, а система не грузится. Основной винт Pr.M, 2 Pr.S, сидюки Sec.M дивидюк, 2 сидюк отрубаю т.к не хватает компл. питания, но не снимаю шлейф. Система виснет (не грузится) Возвращаю в исходку - работает, но исходка полная.(описано выше)Основной винт Pr.M, сидюки Sec.M дивидюк, 2 сидюк Sec.S. Только так. ... |
| 23.06.2004, 20:34:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515632]: |
52ms |
62ms |
| others: | 205ms |
| total: | 374ms |
