Windows 98 как маршрутизатор?
Подскажите пожалуйста может ли комп с Windows 98 быть маршрутизатором? ... |
| 25.06.2004, 07:55 |
Может. Для этого нужно прописывать маршруты с помощью команды route. Но есть особенность - Win98 не сохраняет эти настройки после перезагрузки, поэтому нужно подготовить bat или cmd файл, который будет исполняться при каждой загрузке Windows. ... |
| 25.06.2004, 08:38 |
может. Задаются явные IP адреса ручками, прописываются шлюзы, в реестр добавляется две строки в свойствах TCP/IP чой-то про EnableRouting или EnableIpRoute, не помню точно, но если надо могу посмотреть, где-то дома записано. Кстати, под win95 добавление этого параметра приводит к синему экрану на загрузке ;) ... |
| 25.06.2004, 09:29 |
У меня почемуто не работает в комеп Win98 2-е сетевухи 192.168.2.49. и 192.168.3.50 и соответственно 2-е подсети. В таб. маршрут. добавил 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.50 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.49 компы одной подсетки не видят компы другой подсетки? ... |
| 25.06.2004, 09:33 |
lissyara, посмотри пожалуйста. ... |
| 25.06.2004, 09:35 |
Даже интересно, как. Я то эту проблему в свой время решил установкой Win 2000 Server ... |
| 25.06.2004, 10:17 |
На одном японском сайте нашел, что типа в реесте HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP нужно добавить строку EnableRouting с параметром "1". Добавил и ничего. Может я с маршрутами напутал ? ... |
| 25.06.2004, 12:19 |
А на компах подсетей у тебя эта хрень прописана? для 192.168.2.0 подсети: 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.49 для 192.168.3.0 подсети: 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.50 На машине-роутере ничего пихать в таблицы маршрутизации не надо, только шлюзы в другие внешние сети (инет, там, прочее), при их наличии. К сожалению домой я попаду лишь вечером, соответственно ответить точно, что и где прописать надо смогу в понедельник. Но по-моему примерно то. Попробуй, если есть машина с win95 прописать в ней эту хрень (HKLM\и т.д), будет после перезагрузки синий экран - оно (убирать соответственно в "безопастном режиме") ... |
| 25.06.2004, 13:04 |
http://www.pctower.net/base/network/805 http://www.rokc.ru/statti/win98route.htm http://winfaq.com.ru/ubb/Forum3/HTML/003002.html В принципе должно хватить. В winipcfg.exe посмотри стоит ли галка про маршрутизацию. Удачи! ... |
| 25.06.2004, 13:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515617]: |
168ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 479ms |
