Установка WinXP
На компе установлен винт с интерфейсом SATA (Samsung SP1614C). При установке WinXP требует драйвера для винта с диска А:. Я ему записал с родного CD на флоппик, а он требует еще файл txtsetup.oem. Что это такое? ... |
| 29.06.2004, 10:16:35 |
Установка WinXP
Прочитай какой-нибудь readme перед тем как писать файлы на дискету :-) txtsetup.oem должен лежать в корне дискеты вместе с другими файлами драйвера (.inf, .sys) Возможно этот файл скрытый и поэтому ты его найти не можешь. ... |
| 29.06.2004, 11:43:02 |
Установка WinXP
а контроллера хитрого нет к которому подключен SATA диск ? ... |
| 29.06.2004, 11:43:50 |
Установка WinXP
Найти не можешь в смысле не на дискете, а на родном диске с драйверами ... |
| 29.06.2004, 11:44:19 |
Установка WinXP
"Хитрый контроллер" для винды это и есть в данном случае контроллер SATA ... |
| 29.06.2004, 11:45:39 |
Установка WinXP
Ставил без проблем W2k на SATA диск никаких драйверов дополнительных не надо было ... |
| 29.06.2004, 13:32:15 |
Установка WinXP
мать Gygabyte GA-8IG1000MK была)) ... |
| 29.06.2004, 13:35:43 |
Установка WinXP
Ну не знаю, автор говорит "требует", и вполне может - интерфейс довольно свежий и в винде может не найтись драйверов для этого конкретного типа САТА. ... |
| 29.06.2004, 13:38:02 |
Установка WinXP
Модель матери в студию ... |
| 29.06.2004, 14:14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515600]: |
175ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 432ms |
