не ставится 98 после ХР, помогите плиз
а то я не местный :) есть винт 60 гигов. разбит на две части 20 и 40. изначально было на обоих ФАТ32. потом поставил я на первую часть ХР и конверт её в НТФС. теперь снова хочется обратно первую часть (в ФАТ32), чтобы 98 поставить. устал вчера ФДИСК пользовать - в ризультате сделал первую часть и отформатировал ее (ФАТ32). но 98 не хочет ставится. говорит про ошибку SU0013. чета ему не хватает. чего делать? :) ... |
| 01.07.2004, 11:00 |
fdisk /mbr для начала. Сделать первый раздел активным (из того же fdisk`a) И на каком этапе установки выдаёт эту ошибку win98? А вообще - поставь win2000 :) ... |
| 01.07.2004, 11:09 |
| 01.07.2004, 11:10 |
lissyarafdisk /mbr для начала. Сделать первый раздел активным (из того же fdisk`a) И на каком этапе установки выдаёт эту ошибку win98? А вообще - поставь win2000 :) на этапе... появляется окно - в самом начале, типа поздравляем с выбором ОС 98, все будет хорошо и т.п. потом начинается копирование чего-то куда-то, прогресс-бар ползет от 0 до 100 %. после этого и вылетает ошибка SU0013. ... |
| 01.07.2004, 11:26 |
Jaded смотри здесь цитата оттуда: * * * SU0013 Setup cannot create files on your startup drive and cannot set up Windows 98 Диск С: сконфигурирован как съемное устройство и использует файловую систему FAT32. Запускайте установку из MS-DOS. * * * классный совет :) запускал установку именно оттуда :) правда с загрузочного компакт-диска... ... |
| 01.07.2004, 11:27 |
Видать Windows не в состоянии записать свои файлы на диск, или его конфигурация чем-то не нравиться (диска). Сделай раздел активным, загрузись с загрузочной дискетки win98, и выполни команду sys c: Потом попробуй загрузиться с харда, получиться, или нет. Если получиться, то и windows встанет. Если снова не встанет - то стащи с машины на которой уже стоит win98 файлы: io.sys msdos.sys command.com autoexec.bat config.sys и скопируй их на c: с заменой тех, что там есть. И всё забегает. (вся эта шаманская инструкция, только на тот случае если после sys c: удаётся загрузиться с диска, но windows не ставиться. Всё это можно сделать и ручками, без второй машины с win98 прописыванием путей типа c:\windows\command и т.д и т.п.) ... |
| 01.07.2004, 12:21 |
А у тебя, случайно, диск не заапгрейдили до динамического? Тогда Win9x обломается, и FDisk не поможет. Попробуй поставить Partition Magic и проверить разделы. кстати, вопрос: а ты после Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 01.07.2004, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515577]: |
47ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 376ms |
