Вин98 не может войти на машину с Вин2К
Вин98 не может войти на машину с Вин2К профессионал.(при этом машина видна) в чем дело? ... |
| 13.07.2004, 01:40:43 |
Kaк это видна и что видно. разрешено сделение или нет, придан комп с 98 к домене или нет а какой виндовс 2к нормал или сервер, под каким именем подключается Админа или User. Для начала хватит-когда ставите вопрос и он вам понятен это не значит что понятен остальным. А что обратно из 2к в 98-всё ОК? Конкретнее плз. ... |
| 13.07.2004, 02:05:31 |
1) В сетевом окружении машина видна, но при попытке доступа Вин98 просит пароль к \\COMPNAME\IPC$ 2) Не в домене 3) Вин2К нормал(это уже было написано) профессионал=нормал 4) Все равно админ или юзер-проблема остается при любом раскладе 5) Вин2К видит Вин98 замечательно 6) При попытке определить свойства машины Вин2К из Вин98 появляется сообщение "У вас недостаточно прав для доступа к этому серверу. Обратитесь к админу сети" ... |
| 13.07.2004, 02:15:45 |
Привет ReFleX Дык а какие тогда могут быть вопросы... если тебе прова на ресурсы (W2K) не предоставлены!!!..... Я правильно понял?.. Ты ломишся на какой то расшареный ресурс W2K с 98? Ели так и расшареный ресурс дествительно есть тогда попроси "товарища" с W2K предоставить тебе (пользователю под которым ты ходишь в сеть) права (Общий доступ -> безопасность) юзать данный ресурс. А вот если такого ресурса нет а ты просто имеешь желание поюзать диcки ("админские ресурсы" C$,D$) W2K, то желательно знать хотябы логин пароль "товарища" с W2K (А лучше админа), которые и нужно ввести когда пытаешься поюзать "админские ресурсы". Надеюсь я понятно изъяснился?... ... |
| 13.07.2004, 06:04:56 |
И вы опять не поняли вопроса. При попытке в сетевом окружении открыть компьютер с Win2k (а не расшаренный ресурс!!! Расшаренный ресурс открывается после обращения к компьютеру!), выходит сообщение для ввода пароля к ресурсу \\compname\ipc$. Вещь знакомая. Почему бы не попробовать при входе в сеть (после загрузки Win98) использовать имя пользователя прописанного на win2k. Или использовать на win98 "Брать имена пользователей с сервера" и указать имя компьютера с Win2k или его IP. Это включается в настройках сети в Win98 во вкладке Доступ. ... |
| 13.07.2004, 08:25:31 |
Имя-пароль совпадают? Тогда дело вот в чем (одно из двух): 1. Закрыта нулевая сессия 2. Установлен высокий уровень аутентификации NTLM Соответственно, чинить так: 1. В Local Security Policy параметр "Additionol restriction for anonmous connections" выставить в "None. Rely on default permissions" 2. Там же параметер "LAN Manager Authentication level" выставить в "Send LM & NTLM responses". Все это не рекомендуется делать по соображениям безопасности, но если 98 и надо .... Охота пуще неволи. ... |
| 13.07.2004, 09:27:50 |
Maленький вопрос тогда на Вин2к как я понимаю был придан как пользователь с машины вин98 так и сама машина вин98 с её именем и что оба эти субьекта имеют право доступа к ресурсам вин2к. 2. Вин2к стартует как первый а потом стартует вин98 и старается законнектится в сеть под именем и паролём с разрешениями добавленного User а Computer в вин2к под именем и паролём и все правила соблюдены относительно букв и т.д. Ну а само собой что по пути между ними нет Firewalla. На вин2к есть на диске допустим G папка в которую могут лезть кто угодно так сказать разрешена абсолютно без ограничений и в эту папку лезут все только не наш комп с 98 и протокол ТСР IP. Если я правильно понял а как говорится в сети само собой маска одинаковая и т.д. так я бы посмотрел файл "hosts" есть ли в компе с вин2к этот файл и нет ли ограничений именно там ну а потом придал к администраторам юзера с вин98. Должно ходить и не может не ходить. Последнее это реинсталяция Вин98. ... |
| 14.07.2004, 21:19:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515480]: |
56ms |
55ms |
| others: | 248ms |
| total: | 417ms |
