Проблема с установкой VPN сервера
значит есть две организации пользователи которых должны видеть сетку друг друга через инет. у обоих на выходе в инет стоят серваки с двумя сетевухами одна смотрит в инет вторая на локальную сеть. Система Вынь 2003. Включаю службу маршрутизации. создаю интерфейс с вызовом по требованию как VPN создаю юзера и группу под VPN выбираю тунелирование точка-точка создаю политику удаленного доступа для VPN операции провожу на обеих серваках нажимаю подключить интерфейс - получаю болт :( в чем собака порылась ... |
| 14.07.2004, 13:19:13 |
Народ кто знает как настроить VPN сервер под Win 2003. заранее благодарен ... |
| 14.07.2004, 15:15:51 |
Неужели никто не ставил VPN сервак ... |
| 14.07.2004, 15:53:24 |
Недавно настраивал сам RRAS, удалённый доступ Вин2003... Камней много... сам задолбался Скоро тоже буду настраивать VPN Мои тебе советы 1. Попробуй всё что он предлагает по умолчанию (протоколы в том числе) 2. Попробуй сначало без РРАС , настрой подключение ВПН через сетевое окружение (я так удалённый доступ мутузил, без РРАС почемуто легче всё проходит, а служба всё усложняет.Потом когда так удасться легче службу настроить) 3.Проверяй что фильтрует фаервол(у меня ISA server - оказалось что он и есть серый кардинал всех подключений) ... |
| 14.07.2004, 17:23:43 |
Я не профиссеонал. У нас две локальные сети. Методом тыка установил, что соединение может усанавливаться только между компами в разных локалках у которых 2 сетевых адаптера, один из которых подключён в сеть, или между двумя любыми компами внутри локалки (Зачем это нужно я не понимаю) В первом случае на одном конце создаю входящее подключение. На другом конце подключаюсь к перввому подключению. Подключение происходит только если я в качестве IP-адреса назначения указываю IP-адрес сети входящего подключкния. Дальше проблемы. Кроме того сто соединение состоялось я не вижу больше ничего. Я думал что в сетевом окружении должен появиться ещё один (Подсоединенный) комп но этого не происходит. Сети у нас без доменов. Я сделал в обих сетях одинаковые рабочие группы и одинаковые учетные записи. Но пока без результатно ... |
| 15.07.2004, 14:21:10 |
Народ проблема решена ! В свойствах сервера маршрутизации не стояла галка "Удаленный доступ посредством канала по требованию" ! Всем огромное спасибо !!!!!!!!! ... |
| 15.07.2004, 14:59:23 |
bumbarasНеужели никто не ставил VPN сервак В новой версии KerioWF 6 есть встроенный фаер, если используете в качестве фаервола его - можно в нем все настроить.... (это так оффтоп немного) :) ... |
| 16.07.2004, 10:40:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515464]: |
207ms |
55ms |
| others: | 237ms |
| total: | 545ms |
