Пропал IP-адрес
Здравствуйте. Ситуация такая. На сервере две сет. платы. На каждой прописан свой айпишник и каждая работает со своей подсетью. Настроена маршрутизация. После перезапуска сервера на второй плате выдается сообщение, что данный адрес уже задействован, а где и кем, непонятно. Теперь этот IP пингуется только с этого сервака, а в сети его ну нигде нет. В таблицах маршрутизации смотрел - не нашел. :( Просветите, если кто сталкивался из-за чего это могло произойти и как устранить. ... |
| 16.07.2004, 12:11:40 |
Пропал IP-адрес
А после перезапуска сервера (или выключения-включения сетевухи) с отключенным сетевым кабелем то же самое или нет? ... |
| 16.07.2004, 13:00:35 |
Пропал IP-адрес
Игорь_=_Не помогло Это значит что ошибка с конфликтом рподолжает появляться? Или появляется при повторном подключении кабеля? Если (1), то напиши сюда результат ipconfig /all Если (2), то ищи конфликтующий адрес на других компах... ... |
| 16.07.2004, 13:47:32 |
Пропал IP-адрес
У меня такое было однажды. В сетке действительно такого адреса нет, а комп говорит, что адрес уже занят. При подробном просмотре оказалось, что этот адрес занят этим же компом!!! (это называется - привет от БГ). Это возникло из-за конфликта двух "обозревателей компьютеров" - один на сервере, другой на моем компе. Заглушил на своем компе, сделал перевыборы обозревателя на серваке и все заработало нормально. P.S. сетка одноранговая, рабочая группа, без всяких доменов, DNS-ов и проч... ... |
| 16.07.2004, 14:47:45 |
Пропал IP-адрес
То Yanis Спасибо, попробую после 17 часов, когда все уйдут, (а то отрубил ненароком пол сети) То Даниил сделал перевыборы обозревателя на серваке - А это как? ... |
| 16.07.2004, 15:05:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515456]: |
210ms |
43ms |
| others: | 223ms |
| total: | 515ms |
