Невозможно выключить компьютер
WIN2k SP4. Все апдейты стоят (чепез windows update). Вирусов нет. Ежедневно обновляется и отрабатывает Касперский. Иногда на попытки выключить, перезапустить или завершить сессию пользователя со стороны ОС не следует никакой реакции. Совершенно никакой. Приходиться гасить тачку через кнопку питания. В этом случае нормально срабатывает ATX и WIN корректно завершает свою работу. В чем может быть причина? ... |
| 14.07.2004, 13:12:51 |
| 14.07.2004, 13:23:28 |
да. как будто ему и не говорили вырубаться. приложения не закрывает и сам продолжает пахать. даже если все проги позакрывать, все равно не хочет выключаться. странно это. ... |
| 14.07.2004, 13:45:09 |
Если его по ходу дела выключить, то как, может он через некоторое время выключится? ... |
| 14.07.2004, 14:25:19 |
Нет, один раз всю ночь простоял, но так и не вырубился. Ноль эмоций. ... |
| 14.07.2004, 14:42:13 |
винда не может потушить какой-то свой сервис. Например, у меня есть NT 4/0 где крутят WinGate. Иногда он не тушится. Трабл на уровне сетевых служб самой ОС. ... |
| 14.07.2004, 14:44:37 |
пробуйте в этом случае остановить ручками процесс exploer в таск_манаджере ... |
| 14.07.2004, 14:45:56 |
спасибо. в сл. раз попробую. результат отпишу. да, этот бог в основном проявляется после подключения к инету (у меня ручное, а не автоматическое). ... |
| 14.07.2004, 14:54:37 |
Тогда те надо , отключать експлорер ручками, и если все ок, тогда ищи в этом траблы, какой то процесс не хочет завершаться, смотри , ищи, вынюхивай. ... |
| 14.07.2004, 15:00:05 |
оказывается вешается процесс The Bat. Приложение выгружается, а процесс остается. Сообщений об ошибках нет. В логах тоже ничего такого. Юзается The Bat Christmas Edition. После завершения процесса все становится ОК. Баги, видать, батовские. ... |
| 19.07.2004, 13:43:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=nobucks&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
194ms |
43ms |
| others: | 665ms |
| total: | 967ms |
