биос
Может вопрос не в тему малеха но я подумал что люди которые имеют сексуальные отношения с даной осью, знают многое, ладно комплиментов хватит. Вот какая проблема у одного знакомого слетела винда 98, я взял инсталяху решил ему поставить ХР а 98 искоренить. Загружаем его машину, все в крякозябликах, грузится только (подчеркива ТОЛЬКО) в безопасном режиме, сидюк не видит, на машине полный ахтунг, реестры забиты всякой шнягой, проги он просто удалял, без анинстала. Ну короче перегружаю лезу в биос, выставляю первым при загрузке сидюк (он еще и загрузочный), пытаюсь воити он опять грузится с винта, оказывается биос не запоминает изменения, тоесть зменяй что хочешь ему побоку. Что это может быть? Вот я думаю если я скину ему с другого винта инсталяху винды, я смогу в безопасном режиме потом ее инсталить? Подскажите какие идеи по данному вопросу? ... |
| 20.07.2004, 10:21:48 |
биос
Ну, ежели машина весьма старая, и биос не сохраняет параметры, то поменяй на "мамке" аккумулятор. Ежели машина все-таки новая, то все равно поменяй. ... |
| 20.07.2004, 10:27:35 |
биос
машина вроде как по мне нормальная я сошлемил маму не посмотрел, но 633 ссоплирон на ней сидит нормально. А как все таки быть с установкой? ... |
| 20.07.2004, 10:38:34 |
биос
2viv: 1. Тебя будет гораздо легче читать, если будешь добавлять в текст знаки препинания и абзацы. 2. Думаю есть смысл разобраться сначала с биосом, а потом уже начать установку. 3. Ты ему можешь скинуть с другого винта инсталляху винды, загрузиться под досом и начать инсталляцию оттуда ... |
| 20.07.2004, 10:55:24 |
биос
Yanis 3. Ты ему можешь скинуть с другого винта инсталляху винды, загрузиться под досом и начать инсталляцию оттуда а я что говорил viv Вот я думаю если я скину ему с другого винта инсталяху винды, я смогу в безопасном режиме потом ее инсталить? ... |
| 20.07.2004, 11:22:47 |
биос
viv Yanis загрузиться под досом viv в безопасном режимеРазве эти две цитаты эквивалентны? В безопасном режиме сетап может не запуститься, хотя я никогда не пробовал. А вот из-под ДОСа без проблем. ... |
| 20.07.2004, 11:32:19 |
биос
тоже вариант, надо на всякий случай загрузочную дискету смастерить. А как с биосом быть может его перепрошить? ... |
| 20.07.2004, 11:37:41 |
биос
vivтоже вариант, надо на всякий случай загрузочную дискету смастерить. А как с биосом быть может его перепрошить? Перепрошить смысл есть, можно его обнулить (джамперочек), поменяй батареку. Потом попробуй с дискетки, из под доса получить доступ к сидюку, а потом я думаю сам знаешь что делать. ... |
| 20.07.2004, 11:44:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515430]: |
185ms |
61ms |
| others: | 230ms |
| total: | 519ms |
