XP и домен с 2000 виндами
Обнаружилась некоторая проблема при работе со ос ХР в сети с 2000 виндами : а именно через какое-то время рабочая станция хр вылетает из домена и приходиться логиниться заново? Что это может быть ? и где бы исправить ? В AD хр прописан как-надо учетные записи есть. ни каких файрволов все службы в норме всё !! Причём проверено неоднократно на разных машинах... ... |
| 09.06.2004, 10:33:28 |
>вылетает из домена Как это проявляется? ... |
| 09.06.2004, 10:50:13 |
Становяться недоступными ситевые ресурсы ... требует ввести пороль и логин и всё заново.... чаще всего вылетает когда включаетсься хранитль экрана (потом я его оключил) но бывает просто ... сидиш работаеш с несетевым приложением, потом потом бах лезишь к общему ресурсу и на те..(честно сам не рабирался всё со слов юзеров, думаю може есь такое в мире) В офисе 2 xp у разных юзеров - и проблемка одна з.ы. контроллер домена вин.2000 сер ... |
| 09.06.2004, 12:41:35 |
Попробуй http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q297684 ... |
| 09.06.2004, 12:48:02 |
Спасибо понял счас попробую. Но тута еще один линк нужен: Регестрация в сети XP компов происходит также гораздо дольше чем 2000-ов Може и на ето неудобство линк ??? ... |
| 09.06.2004, 14:06:14 |
На рабочих станциях ХР режется реестр , после чего она залетает и работает с 2000 эдвансеном как с родным , проблем больше не возникает ... |
| 10.06.2004, 09:40:57 |
>На рабочих станциях ХР режется реестр ??? А подробнее ... или ссылочку ? ... |
| 10.06.2004, 10:46:44 |
А случаем не стоит ли ХР у тебя Касперский? Опять же посмотри логи - может какая-то служба оттормаживает при netlogon-е. У нас на фирме сборная солянка и никаких тормозов не замечено ... |
| 22.07.2004, 17:54:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515410]: |
181ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 516ms |
