Как заставить работать нотбук в двух разных сетях???
Здравствуй благородный ALL. Руководство придумало проблему. Есть нотбук, который таскают за собой в другую организацию и тама втыкают в сеть. В той сети он ЧЛЕН домена (как гордо звучит;)). Теперь хозяин хочет подключить его к сети нашей конторы, а она на рабочих группах построена. В буке 2 сетевухи..., а вот имя компу не задашь...:(( Стоит ХР. Как гемморой резать? ... |
| 16.07.2004, 19:27:43 |
Даже если одна сетевуха можно сделать так: В домене наверняка DHCP - значит настроить у себя тоже DHCP. При логине выбирать логин не в домен, а "в комп". Чем мешает имя, данное компу в домене ? Можно попросить чтобы дали компу в домене такое имя как хотелось бы видеть в рабочих группах. Короче чем то придется пожертвовать, но, IMHO, несущественно - все будет работать. ... |
| 16.07.2004, 20:08:06 |
Можно пользоваться готовым решением , но оно не бесплатное... ... |
| 17.07.2004, 11:25:57 |
Alexander_WarlockДаже если одна сетевуха можно сделать так: В домене наверняка DHCP - значит настроить у себя тоже DHCP. При логине выбирать логин не в домен, а "в комп". Чем мешает имя, данное компу в домене ? Можно попросить чтобы дали компу в домене такое имя как хотелось бы видеть в рабочих группах. Короче чем то придется пожертвовать, но, IMHO, несущественно - все будет работать. Спасибо за подсказку.Попробую поднять DHCP. ... |
| 19.07.2004, 14:20:27 |
YanisМожно пользоваться готовым решением , но оно не бесплатное... Спасибо за линк..., буду чесать репу :) ... |
| 19.07.2004, 14:25:07 |
можно настроить профили оборудования, один профиль - под твою сеть, другой - под чужую.... на рабочем столе Мой.Комп.-(свойства)-Оборудование-Профили Оборудования... ... |
| 19.07.2004, 16:05:25 |
Профили оборудования кажется на сетевые настройки (TCP/IP в частности) не влияют. Если 2 сетевухи - так вообще вопросов нет, одну настраиваем под доменную сеть, другую под воркгруп. Сам выбор куда входить происходит при логине, но можно перепутать сетевухи ;-) Поэтому лучше наверное вариант с DHCP (на крайняк в DHCP можно сделать единственный адрес именно для этой сетевой карточки - прицепить его по MAC). ... |
| 19.07.2004, 18:32:40 |
Alexander_Warlockодну настраиваем под доменную сеть, другую под воркгрупРазве такое возможно? ... |
| 19.07.2004, 21:35:47 |
А что помешает ? Нужно только задействовать одну сетевуху в одно время. У меня например корпоративный ноут - я прихожу домой, втыкаю PCCard с настройками локалки и работаю в локалке. С воркгруп примерно такая же ситуация как и с локалкой, IMHO. Проблем на уровне IP быть не должно, но могут быть службы ( на вскидку - прокси сервер ), которые привязаны к имени или IP адресу в определенной сети - их придется перенастраивать при смене сети (можно скриптик написать). ... |
| 20.07.2004, 14:05:08 |
Alexander_WarlockУ меня например корпоративный ноут - я прихожу домой, втыкаю PCCard с настройками локалки и работаю в локалке.Интересно. А винда у тебя какая? ... |
| 20.07.2004, 14:12:03 |
XP Pro ... |
| 20.07.2004, 16:07:28 |
2Alexander_Warlock: А объясни процесс настройки поподробнее, я никак не въеду. Клиент для сети микрософт может быть только в одном экземпляре, причем это правило работает похоже с появления этого самого клиента. Ладно, на примере ХР - принадлежность к домену меняется на вкладке "Имя компьютера" а не где-то в свойствах сетевой карты. То есть я не понимаю, как можно настроить "одну сетевую карту для домена, а вторую для рабочей группы". ... |
| 21.07.2004, 13:13:27 |
С принадлежностью к домену туго ;-) Мне и в голову не приходил его менять, машина как бы "всегда в домене". Когда подключаюсь дома к локалке в сетевом окружении вижу несколько воркгрупп и свою машину в воркгруппе "mydomain.loc". Мне это никоем образом не мешает. ... |
| 21.07.2004, 19:42:49 |
Мужики, спасибо усем! Решил проблему постановкой проги, которая и разрулила сети...:) ... |
| 21.07.2004, 23:25:21 |
Прогу назови, plz. Думаю пригодится. ... |
| 22.07.2004, 11:59:14 |
Alexander_WarlockПрогу назови, plz. Думаю пригодится. стандартаная -)) NetSh (net shell ) - все уже придумано давно для этих целей и входит по умолчанию в win ... |
| 23.07.2004, 20:35:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515397]: |
32ms |
56ms |
| others: | 224ms |
| total: | 356ms |
