подключение клиента Windows2000Professional
Извините впервые настраиваю домен. Он у меня один auto.kg Теперь пытаюсь подключить клиента, во вкладке TCP/ip у клиента есть свой статический IP адрес, маска сети одинаковая и у клиента и у сервера, в поле DNS сервер ввожу IP адрес контролера домена. Дальше в сетевой идентификации ввожу , что компьютер принадлежит домену auto.kg , он начинает проверять и говорить что такого ПК в домене нет. Командой ping компьютеры друг друга не видят. Где ошибка? Подскажите ... |
| 24.07.2004, 16:23:42 |
Раз ping не проходит, добавлять комп в домен еще рано, надо сначала настроить сеть. 1. Проверь физические соединения 2. запусти ipconfig /all на обоих компьютерах и выложи результат сюда ... |
| 24.07.2004, 18:27:34 |
Проверка на клиенте: IP адрес: 192.168.0.122 маска подсети:255.255.255.0 основной шлюз:192.168.0.87 предпочитаемый DNS сервер: 192.168.0.87 Побежала на сервер ... |
| 25.07.2004, 08:26:44 |
NataKolenkoПроверка на клиенте: IP адрес: 192.168.0.122 маска подсети:255.255.255.0 основной шлюз:192.168.0.87 предпочитаемый DNS сервер: 192.168.0.87 Побежала на сервер Это какой-то неправильный адрес на контролле домена. Мой воспаленный алкоголем мозг спрашивает про настройки DHCP, кажется что-то там не так. Насчет маски - это зависит от количества подключаемых машин. Все равно, 192.168.х.х. - это плохой адрес. Попробуйте статическую адресацию: задайте контроллеру домена статический IP из диапазона 10.х.х.х. - это будет ваша локальная сеть, соответственно, и настройки клиентов подбивайте под ваш контроллер. ... |
| 25.07.2004, 10:21:30 |
Pentium-6Насчет маски - это зависит от количества подключаемых машин. Все равно, 192.168.х.х. - это плохой адрес. Попробуйте статическую адресацию: задайте контроллеру домена статический IP из диапазона 10.х.х.х. - это будет ваша локальная сеть, соответственно, и настройки клиентов подбивайте под ваш контроллер. Чем это плохой адрес? 192.168.0.x - эта стандартный адрес сети класса С. Это абсолютно подходит для сети размером меньше чем 254 компа. А адреса класса А 10.х.х.х использовались в прошлом веке, нет смысла их использовать. Итак, ждем описание настройки сервера. ... |
| 25.07.2004, 13:11:52 |
Pentium-6 NataKolenkoПроверка на клиенте: IP адрес: 192.168.0.122 маска подсети:255.255.255.0 основной шлюз:192.168.0.87 предпочитаемый DNS сервер: 192.168.0.87 Побежала на сервер Это какой-то неправильный адрес на контролле домена. Мой воспаленный алкоголем мозг спрашивает про настройки DHCP, кажется что-то там не так. Насчет маски - это зависит от количества подключаемых машин. Все равно, 192.168.х.х. - это плохой адрес. Попробуйте статическую адресацию: задайте контроллеру домена статический IP из диапазона 10.х.х.х. - это будет ваша локальная сеть, соответственно, и настройки клиентов подбивайте под ваш контроллер. И давно ли 192.168.0.xxx плохой адрес? Он чем то хуже 10...... ? Более чем странно Надо просто посмотреть почему ПК не видят друг друга для этого в студию ipconfig /all с обоих ПК ... |
| 25.07.2004, 13:14:21 |
полностью согласен 192.168.х.х. тоже неплохой адрес. ждемс ipconfig, traceroute и результаты пынгов. ... |
| 25.07.2004, 13:22:17 |
Pentium-6полностью согласен 192.168.х.х. тоже неплохой адрес. ждемс ipconfig, traceroute и результаты пынгов.А зачем traceroute в одной подсети? Он нужен только если маршрутизация через третий двор справа включена... И результаты пингов мы знаем... ... |
| 25.07.2004, 13:28:56 |
а кто сказал одна подсеть ? мне очень понравилось играть в угадайку. мы не знаем вообще ничего о структуре сети, о количестве машин, о настройках контроллера и клиентских станций и пытаемся в никуда сказать что-то. Можем продолжить игру в угадывание, но лучше подождать автора топика. ... |
| 25.07.2004, 13:50:32 |
1. Для начала мы должны иметь рабочую сеть т.е. пинг с одного на второй или дальший должны ходить без проблем. Класика сети категории С 192.168.0.1 - сервер т.к. предполагаем что сервер будет единственный комп который ходит в интернет а если имеет Firewall то автоматически IP адрес адаптера ставится на 192.168.0.1 . Остальные компы 192.168.0.2 аж 254 Маска сети 255.255.255.0 и у всех остальных шлюз 192.168.0.1 2. Если PING ходит везде и сеть ОК то подымаем сервер на уровень домены. 3. Если PING не ходит контролируем физически кабель и HUB. ... |
| 25.07.2004, 14:01:47 |
Pentium-6мы не знаем вообще ничего о структуре сети, о количестве машин, о настройках контроллера и клиентских станций и пытаемся в никуда сказать что-то.Если верить первому посту автора топика, то сеть = воркгруп, количество машин в домене = 1 (если был корректно настроен контроллер домена), либо = 0 (если он не был корректно настроен). Но это пока значения не имеет , потому что NataKolenkoКомандой ping компьютеры друг друга не видятне настроен ТСП/ИП. Настройки на хотя бы одной клиентской станции мы знаем, теперь ждем пока NataKolenko вернется с сервера , на который она побежала. И если уж речь пошла об "игре в угадайку", то она могла начаться для автора топика после высказывания Pentium-6 в 10:21. ... |
| 25.07.2004, 14:15:58 |
И все таки очень интересно наблюдать как народ в понедельник просыпается=))) Ну какие блин могут быть нафиг рассуждения о высоком, если фиговый пЫнг не работает ваще=))) Про плохой диапазон адресов посмеядмя=)) Pentium-6 - Рулез=)) Самое то в понедельник=))) Ждем девушку из серверной и пытаемся получить ipconfig /all с сервака да клиента... ... |
| 26.07.2004, 11:59:13 |
Так долго :) NataKolenko столько народа собралось и всем интересно что же там с сервером я сам жду ......... go go go ... |
| 26.07.2004, 15:56:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515394]: |
156ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 426ms |
