Срочно нужна помощь? Как разметить винт из-под инсталлятора win2k.
Срочно нужна помощь? Как разметить винт из-под инсталлятора win2k. Системный раздел не удаляется:( ------------------------------------- You know the day destroys the night, Night divides the day; Tried to run. Tried to hide. Break on through to the other side. ... |
| 27.07.2004, 13:55:57 |
ПМ под рукой нет. Нужно сделать разделы NTFS. ... |
| 27.07.2004, 13:56:34 |
Закрываю срочность топика, но раздел так и не удалось удалить:( ... |
| 27.07.2004, 14:08:13 |
Если загружаешься с компакта, то можно удалить любой раздел ... |
| 27.07.2004, 14:10:44 |
В распоряжении только сетевой компакт, так что пришлось скидывать дистрибутив на локальную машину. Я решил, что 4,5 Гб вполне хватит и не убил раздел... ------------------------------------- You know the day destroys the night, Night divides the day; Tried to run. Tried to hide. Break on through to the other side. ... |
| 27.07.2004, 14:19:10 |
Тогда конечно этот раздел не убьешь. А что, 4.5 Гб уже под винду не хватает? ... |
| 27.07.2004, 14:24:41 |
Для начала надо отличать что есть системный раздел, а что загрузочный (в терминах Windows). Далее - при инсталяции можно удалить любой раздел. Технология как и в fdisk в DOS: сначала удаляем все диски в дополнительном разделе, потом дополнительный раздел, потом основной. При этом, конечно надо грузиться с CD, а не с HDD. ... |
| 27.07.2004, 17:41:54 |
Замечу, что win fdisk вроде бы не удаляет некоторые разделы на диске. Сам я с этим не сталкивался. Так тот человек, который с этим столкнулся, имел fdisk от OS/2, и этим удалил разделы. ... |
| 27.07.2004, 18:53:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515380]: |
53ms |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 330ms |
