проблема с RAS
Настроил сервер удаленного доступа под win2k server, но почемуто модем не коннектится при попытке присоединения к серверу. в чем может быть проблема? ... |
| 27.07.2004, 13:43:56 |
проблема с RAS
Т.е. модем на сервере на поднимает трубку? Порт (модем) настроен ли на приём входящих звонков? Удачи! ... |
| 27.07.2004, 19:46:27 |
проблема с RAS
Может, модему нужна строка инициализации? ATZ У меня был такой случай, я нашел строку и заработало. Посмотри команду, управляющую уровнем сигнала, у разных марок уоманда разная, например ZyXEL это AT*P3 ... |
| 28.07.2004, 08:12:50 |
проблема с RAS
2Green2 а где эта строка прописывается? ... |
| 28.07.2004, 09:02:39 |
проблема с RAS
Эта строка прописывается 1) в настройках модема, мой компьютер, управление, диспетчер устройств, модемы и где то там найдешь строку инициализации. 2) В свойствах удаленного соединения можно найти кнопочку модемы и там её записать. 3) При настройке связи можно выдавать в командной строке в Hyper Terminal. ... |
| 28.07.2004, 09:10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515378]: |
158ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 450ms |
