Клиента на W98 не пускают в домен на W2K.
Пытаюсь войти с логином администратора домена. Сообщение: "Пароль не опознан ни одним сервером домена". Клиент на W98 благополучно получает IP-адрес от DHCP, пингует все компы в домене, все компы в домене пингуют W98. В сети клиент виден в группе, указанной в "Рабочей группе" на закладке "Идентификация". Те же самые действия на клиенте W2K воркстейшн и XP проходят нормально. Неправильно набранный пароль вызывает другое сообщение (о том что пароль задан неверно) Поиск по форуму ничего не дал. Где ж собака порылась? ... |
| 18.07.2004, 14:18:09 |
Похоже проблема с Operation Master "PDC Emulator"... NT4 в сети нет или она ведет себя так же как 98? ... |
| 19.07.2004, 08:04:01 |
Привет Портос А галочку поставил и домен прописал в свойствах МС Клиента (Входить в домен) ???... тода раскладку поменяй... ... |
| 19.07.2004, 08:45:28 |
Доброе утро - собака зарылась в NETBiose :( С 98 станции ты имя домена пропинговать можешь? навярняка нет. 1. - настраивай WINS. 2. - На контролере домена посмотри - может ты NetBios в свойствах TCP IP отключил. 3. - топология сети кокава - сколько контроллеров? 4. ipconfig /all совсех контроллеров, + netdiag + dcdiag - выложи. ... |
| 19.07.2004, 08:48:47 |
NT4 в сети нет. Галочка, конечно стоит, иначеб не было бы приглашения логиниться в домен. С W98 имя домена пингуется. В пинге присутствует IP дополнительного контроллера домена, где поднят сервер WINS. ... |
| 19.07.2004, 12:00:24 |
:) WINSы - однозначно - а потом у тебя наверно контроллеры - multihomed? Попробуй времено отключить дополнительный контроллер - как 98 станции себя поведут. См здесь: http://www.aironet.com.ua/pr_netfaq(2-2).asp + kb 121003, 166159, 175396, 191611. ПЕРЕТУСУЙСЯ НА ЭТОТ ФОРУМ http://forum.ixbt.com/?id=7 ... |
| 19.07.2004, 12:29:17 |
Благодарствую-с! ... |
| 19.07.2004, 13:37:33 |
Скорей всего в на PDC указанно(поставленно) что бы он только впускал w2k !если он переведен в этот режим то обратно не возможно возвратить контролер домена в этот режим я могу ошибаться если в сети есть еще 98-е и они работатют нормально ... |
| 20.07.2004, 13:27:22 |
AligaСкорей всего в на PDC указанно(поставленно) что бы он только впускал w2k !если он переведен в этот режим то обратно не возможно возвратить контролер домена в этот режим я могу ошибаться если в сети есть еще 98-е и они работатют нормальноТы наверное имеешь в виду Native mode, он тут роли не играет. Если этот режим включен, то контроллерами домена не могут быть винды младше 2000. А старые клиенты аутентифицируются у PDC Emulator'а хоть в Native, хоть в Mixed mode ... |
| 20.07.2004, 13:31:34 |
С политикой безопасности не баловался? Анонимный доступ не убирал? ... |
| 28.07.2004, 19:33:16 |
Совсем недавно была такая же проблема. Помогло, когда удалил драйвера сетевой карты и, соответственно, все протоколы, а после перезагрузки заново установил. Теперь работает! ... |
| 29.07.2004, 12:38:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515356]: |
461ms |
60ms |
| others: | 225ms |
| total: | 796ms |
