Слетел ХР
Произошел следующий трабл: система грузится только в безопасном режиме. перед этим комп. две недели не использовался. Друзья, подскажите: из-за чего??? как восстановить??? ... |
| 19.07.2004, 13:43:14 |
Слетел ХР
А в небезопасном режиме что происходит? :-0 ... |
| 19.07.2004, 14:10:33 |
Слетел ХР
в небезопасном режиме виснит на окне загрузки ... |
| 19.07.2004, 14:21:06 |
Слетел ХР
После загрузки в безопасном режиме в системном журнале что-нибудь пишут? Железо не менялось с момента последней загрузки? Попробуй Last known good configuration ... |
| 19.07.2004, 14:29:17 |
Слетел ХР
YanisПосле загрузки в безопасном режиме в системном журнале что-нибудь пишут?Журнал не смотрел, сегодня вечером гляну YanisЖелезо не менялось с момента последней загрузки?ни чего не менялось. компьютер был выключен нормальным способом, обесточен и находился в таком состоянии 2 недели. YanisПопробуй Last known good configurationпробовал - не помогает ... |
| 19.07.2004, 14:33:22 |
Слетел ХР
profilни чего не менялось. компьютер был выключен нормальным способом, обесточен и находился в таком состоянии 2 неделиВозможно просто плохой контакт. Если в журнале ничего путного не увидишь, попробуй начать грузиться в нормальном режиме с включенным протоколированием загрузки (Enable Boot logging). Потом после повисания загрузиться в безопасном режиме и открыть файл %systemroot%\ntbtlog.txt ... |
| 19.07.2004, 15:08:28 |
Слетел ХР
спасибо Yanis, вечером попробую ... |
| 19.07.2004, 15:16:35 |
Слетел ХР
Наверное батарейка села и BIOS упал. Сконтролируйте BIOS и поставте DEFAULT. Ваш комп наверное ищет железо которое из BIOS не может прочитать из-за неправильной конфигурации, потому и виснет.Потом уже можете пробовать другие варианты по обновлению системы. ... |
| 19.07.2004, 15:27:42 |
Слетел ХР
weberНаверное батарейка села и BIOS упал. Сконтролируйте BIOS и поставте DEFAULT. Ваш комп наверное ищет железо которое из BIOS не может прочитать из-за неправильной конфигурации, потому и виснет.Потом уже можете пробовать другие варианты по обновлению системы.Я когда залез в BIOS не узнал его мне подумалось, что ранеьше другой интерфейс был. такое может быть?? Про батарейку - как определить наверняка, что она села? ... |
| 19.07.2004, 15:32:18 |
Слетел ХР
profilЯ когда залез в BIOS не узнал его мне подумалось, что ранеьше другой интерфейс был. такое может быть?? Врядли, даже если этот биос какой-то злодей перепрошил. Потому что интерфейс у одного производителя биоса меняется редко, а мама врядли запустится с биосом другого производителя. profilПро батарейку - как определить наверняка, что она села?Наверняка только вольтметром, а вообще если она села, то после двухнедельного ожидания тебе биос должен был написать что-то типа "Wrong BIOS Settings. Press Del to enter setup or F1 to continue..." ... |
| 19.07.2004, 15:39:27 |
Слетел ХР
автор"Wrong BIOS Settings. Press Del to enter setup or F1 to continue..." Обычно люди это просто подтвердят и готово потом только на это обратят внимание. Ну а если BIOS OK так дальше отключаем сеть и стартуем без подключения сети в безопасном режиме. И смотрим что у нас стартует по старту и для начала запишем и выключим все лишние программы. потом стартуем в нормальный режим но шаг за шагом т.е. SCHIFT+F8 и стараемся службы сократить на вопросы Y/N относительно сетевых служеб скажем N. Вин 2К натягивает сетевые службы раньше чем среду, что уже в Вин2003 по другому сначала среда потом сеть. Ели настартует проблема в сети. Проверить на присутствие вирусов. ... |
| 19.07.2004, 16:30:31 |
Слетел ХР
weberВин 2К натягивает сетевые службы раньше чем среду, что уже в Вин2003 по другому сначала среда потом сетьА можно ссылку на источник этой информации? ... |
| 19.07.2004, 21:40:23 |
Слетел ХР
weberНаверное батарейка села и BIOS упал. Сконтролируйте BIOS и поставте DEFAULT.bios вроде в поряде (мне подумалось, что если он упал, тогда дата сбросилась бы). Но я все равно сделал его DEFAULT. YanisЕсли в журнале ничего путного не увидишь, попробуй начать грузиться в нормальном режиме с включенным протоколированием загрузки (Enable Boot logging). Потом после повисания загрузиться в безопасном режиме и открыть файл %systemroot%\ntbtlog.txtв журнале ни чего путного. ntbtlog.txt - заполнился не читаемыми символами (можно исправить?) weberпотом стартуем в нормальный режим но шаг за шагом т.е. SCHIFT+F8 и стараемся ...к сожалению вчера не успел... ... |
| 20.07.2004, 13:59:11 |
Слетел ХР
profilntbtlog.txt - заполнился не читаемыми символами (можно исправить?)А у тебя с диском проблем нет? Порпобуй еще сделать sfc /scannow ... |
| 20.07.2004, 14:09:46 |
Слетел ХР
Yanissfc /scannowхто-такой?? ... |
| 20.07.2004, 14:42:01 |
Слетел ХР
System File Checker - стандартная утилита 2000/ХР ... |
| 20.07.2004, 14:44:48 |
Слетел ХР
не прошло и двух недель... вчера добрался до своего компутера. Отключил usb-ый модем (USR 56K) и усе заработало... че за нах?? может кто-нибудь пояснит? ... |
| 30.07.2004, 09:59:31 |
Слетел ХР
Спроси у Гейтса. И драйвера переустанови заодно. Если другие юэсбишные девайсы работают нормально, то у модема. Если нет, то у мамы. ... |
| 30.07.2004, 10:17:40 |
Слетел ХР
Ладно, пойду спрошу у Гейтса)) правда я грешу на USR Yanis, спасибо за содействие) ... |
| 30.07.2004, 10:56:13 |
Слетел ХР
Yanis авторА можно ссылку на источник этой информации? Цитирую: Системы WindowsXP и серверные системы семейства Windows server 2003, стартуют быстрее чем их предшественник Windows 2000. Это дано не тем что йакобы йадро системы было абсолютно другим. Просто при приглашении пользователя не ожидает на старт сети. Для домашних пользователей это само собой улучшение т.к. большинство из них не имеют дома сеть компютеров. Издательство Computer PRESS Brno Kнига "Mistrovstvi v Microsoft Windows server 2003 " автор Petr Šetka стр.113 Год издания 2003 Вот такие пироги ... |
| 30.07.2004, 17:14:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515352]: |
50ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 330ms |
