Перенос винчестера
После переноса винчестера с компьютера Intel на компьютер AMD сперационка отказывается загружаться. Стоит Windows 2000 Professional. Что можно сделать? ... |
| 30.07.2004, 14:54:25 |
Перенос винчестера
А Safe mode не помогает? ... |
| 30.07.2004, 15:05:04 |
Перенос винчестера
да нет. там до этого даже дело не доходит. DISK BOOT FAILURE ... |
| 30.07.2004, 15:07:13 |
Перенос винчестера
Реинсталлировать надо и всё пойдёт. ... |
| 30.07.2004, 15:09:46 |
Перенос винчестера
Сейчас переустановить, а на будущее готовиться к возможной смене железа . При условии, конечно, что ХАЛ меняться не будет. ... |
| 30.07.2004, 16:10:19 |
Перенос винчестера
Я бы сделал так. Вернул бы винт на место, снес бы все дрова с IDE и SCSI контроллеров (в Safe Mode), потом винт установил бы на новый комп. И все покатило бы как надо. Стопроцентно. Код: plaintext ... |
| 30.07.2004, 16:22:41 |
Перенос винчестера
Innaда нет. там до этого даже дело не доходит. DISK BOOT FAILURE Сорри, этот пост не видел. ... |
| 30.07.2004, 16:23:14 |
Перенос винчестера
AssasinЯ бы сделал так. Вернул бы винт на место, снес бы все дрова с IDE и SCSI контроллеров (в Safe Mode), потом винт установил бы на новый комп. И все покатило бы как надо. Стопроцентно.Глянь ссылочку, я ее сейчас везде рекламирую. Пока что работает 100% без бубнов с драйверами. ... |
| 30.07.2004, 16:28:30 |
Перенос винчестера
2 Yanis Нда... Действительно, так проще. Иногда полезно ходить по ссылочкам. Код: plaintext ... |
| 30.07.2004, 16:43:48 |
Перенос винчестера
При условии что есть возможность вернуть обратно диск то надо поступать авторВариант ссылки Yanis - наиболее быстрый и дешёвый. Остальные варианты из цикла начнём всё сначала. ... |
| 30.07.2004, 17:47:02 |
Перенос винчестера
AssasinИногда полезно ходить по ссылочкам.Для таких же ленивых как я... Инструкция: 1. Распаковать 2. Запустить install.bat 3. На вопрос перезаписи при копировании все время отвечать отказом 4. Радоваться ЗЫ: .sys файлы возможно лучше будет из родной инсталляшки распаковать... ... |
| 30.07.2004, 20:05:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515349]: |
183ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 513ms |
