резервное копирование
Мне надо сделать резервный винт с сервера где стоит зеркало. До этого делал копии тру имиджем, но с зеркалами и сказийниками не работал. Поскажите какие могут там возникнуть проблемы и как мне лучше это сделать? ... |
| 05.08.2004, 08:23:14 |
Проблема ИМХО может возникнуть одна - Тру Имидж не распознает контроллер массива на сервере и соответственно самого винта. Хотя скорее всего - увидит... В общем, попробуй, и он либо заработает, либо нет ... |
| 05.08.2004, 08:43:41 |
Блин, вытаскиваешь один винт, вставляешь чистый, делаешь ребилд массива, получаешь 1 резервный винт. Наши СисАдмины не любят глупые вопросы ... |
| 05.08.2004, 10:04:46 |
2 tooolsy А если массив не зеркальный а скажем 5-го уровня? ... |
| 05.08.2004, 12:49:41 |
Рыжий КотА зачем тогда 1 резервный винт?На ленточный бэкап денег нет ... |
| 05.08.2004, 13:51:56 |
Нет, у меня вопрос к Евгению насчет одного винта если Raid 5. Зачем нужен 1 винт резервный винт. Если я правльно понял, Евгений спросил у tooolsy как быть в случае RAID5? ... |
| 05.08.2004, 14:09:52 |
Ну я и спросил что это не есть нормальный метод резервного копирования: 1. Требуется идентичный винт :-( 2. Работает только в случае зеркала. 3. Если зеркало не из двух винтов а из допустим шести то такой метод не прокатит... Все-таки должен быть какой-то другой способ... ... |
| 05.08.2004, 14:39:01 |
Я так понимаю, если у вас зеркало на два винта, то если снимите образ с одного из них, или сделайте так, как описал toolsy. Т.о., у вас есть backup, даже если слетит зеркало. Идем дальше. Если у вас raid5, то один винт ничего не даст. Поскольку пернестройка массива обеспечивается только при выходе из строя только одного винта. Потом, упомянулось зеркало из 6 винтов. Все 6 дублируются? или 2 по 3? или 3 по 2? ... |
| 05.08.2004, 15:13:38 |
=)) Сижу и не Фтыкаю... Зеркало на 6 винтов....как же они зеркалятся то... Если зеркалятся по парам - 3 пары, то все равно мой метод работает..но только на одной из пар. Сделать бэкап из 5-го райда на один винт - да пожалуйста, только учтите, что он должен быть как минимкм вдвое быть большим по объему, чем винты, составляющие RAID-5. - Но это маразм, чесн слово. matvey1981 , вы скажите, что вы конкретно хотите добиться, создавая бэкап. Наши СисАдмины не любят глупые вопросы ... |
| 05.08.2004, 16:14:45 |
tooolsy допустим что зеркало 3+3 тогда вся инфа рабита по 3-м винтам на блоки и хрен ты там че перепишешь (разве что так же на 3 идентичных винта). и еще одна проблема - не все массивы позволяют переключать винты на горячую, придется отключать сервер... В общем решение не самое красивое... Отсюда следует что копировать надо какими-то иными средствами... Какое-то программное зеркало... сам мучаюсь над этой проблемой... ... |
| 05.08.2004, 16:31:02 |
Евгений, Екатеринбургtooolsy допустим что зеркало 3+3 тогда вся инфа рабита по 3-м винтам на блоки и хрен ты там че перепишешь (разве что так же на 3 идентичных винта). и еще одна проблема - не все массивы позволяют переключать винты на горячую, придется отключать сервер... В общем решение не самое красивое... Отсюда следует что копировать надо какими-то иными средствами... Какое-то программное зеркало... сам мучаюсь над этой проблемой... Тогда это уже нефига не зеркало , а RAID 0+1 (или 1+0 - всегда путаю). В твоей ситуации без режима горячей замены, сливай ка ты все на ленточку....Или бери один баааальшой винт и сливай на него образ по ночам...Но это кажется не эффективно. ... |
| 05.08.2004, 16:34:24 |
на самом деле у меня 5-го уровня, нашел решение только поставив еще один такой-же массив 5-го уровня и средствами винды делаю на него добавочные архивы два раза в день - в обед и вечером - получается около 30 мег за раз копируется - т.е около 0,5 минуты... Есть одна проблема у такого метода - отваливается один из компов во время архивации и весь архив битый, а ты об этом даже не узнаешь... ... |
| 05.08.2004, 16:48:24 |
Евгений, Екатеринбург А какой вообще смысл всего этого? 2 5-х RAID массива....Попахивает паранойей=)))))) Наши СисАдмины не любят глупые вопросы ... |
| 05.08.2004, 16:51:42 |
А какой смысл копировать зеркало? это первое а второе то, чо от сбоя 5-й массив защищен только на вылет одного винта, следовательно падение двух винтов смертельно (случаи бывали, правда по неряшливости програмеров, которые отключили пищалку на массиве) И последнее сервер могут просто украсть (такие случаи то же бывали). А вот украсть два сервера стоящие в разных комнатах это проблема посерьезнее. Так что сложно спорить параноя это или нет. ... |
| 06.08.2004, 06:27:59 |
А ты сделай растяжку около сервака=)) Веревочку привязываешь к серваку, а другой конец к противопехотной мине=))) Тож вариант. А можно сервак прикрутить к полу. Или обмотать проволкой и пропустить 380 вольт. Наши СисАдмины не любят глупые вопросы ... |
| 06.08.2004, 14:17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515313]: |
77ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 412ms |
