AtGuard мешает работать ftp-доступу из FAR'а и CuteFTP4.2
FTP-менеджеры подсоединяются, логинятся но не могут скачать никакие данные включая структуры папок. CuteFTP пишет "Retrieving directory listing..." после этого сразу "Unable to build data connection: Connection refused" и "File error" :( Раньше, до последней переустановки винды, ниче подобного не было - с AtGuard'ом работало всё ОК! Посоветуйте как вправить мозги этому FireWall'у или чем его заменить, только из того что можно в инете скачать пжлста. P.S. Кстати AtGuard ещё мешает подсоединятся OLAP-клиенту к OLAP-серверу :( ... |
| 07.08.2004, 05:00:25 |
Может быть у тебя открыт 21 порт но закрыт 20-й (FTP-DATA)? ... |
| 07.08.2004, 09:02:43 |
Да уж... Я вобщем-то не шарю в этом... В AtGuard'е нет никаких подобных настроек... А Вы каким firewall'ом пользуетесь? Легко ли его достать? ... |
| 08.08.2004, 01:21:58 |
В AtGuard'e есть ВСЕ настройки, нужно просто добавить соответствующие правила. Это полноценный файрвол. ... |
| 08.08.2004, 17:03:04 |
А что будет происходить, если не трогать AtGuard, но сказать клиентам (FAR, CuteFTP и т.п.) использовать пассивный режим? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 08.08.2004, 18:10:15 |
YanisВ AtGuard'e есть ВСЕ настройки, нужно просто добавить соответствующие правила. Это полноценный файрвол. Да есть у меня разрешительные правила. Но фенечка в том и состоит что при разрешительных правилах всё равно не разрешает! Хоть плач... naPmu3aHА что будет происходить, если не трогать AtGuard, но сказать клиентам (FAR, CuteFTP и т.п.) использовать пассивный режим? Покавырял CuteFTP, он стоит в пассивном режиме. ... |
| 09.08.2004, 01:49:05 |
УРРРРАААААААААА!!! ЗАРАБОТАЛО!!! Нуна было оказывается зайти в настройки ftp-подключения, снять уже УСТАНОВЛЕННЫЕ НО СЕРЫЕ галочки о том что надо находиться в пассивном режиме, а потом поставить их снова!!! не ну кто мог подумать?!! ... |
| 09.08.2004, 01:57:26 |
Установленные и серые галки - это таки разные вещи! Обычно серая галка в свойствах сайта значит, что настройки пассивного режима надо взять на уровне (настроек выше) - например в свойствах прокси или глобальных настройках... -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 09.08.2004, 10:42:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515297]: |
192ms |
59ms |
| others: | 244ms |
| total: | 550ms |
