NTBackup :: System State
При организации резервного копирования System State на сервере в журнале Backup появляется запись: Код: plaintext 1. В статье KB828481 объясняется, почему так происходит. This problem occurs when both the following conditions are true: 1. You back up data from a volume that contains a Microsoft SQL Server database. 2. The recovery model of the SQL Server database is configured to use an option that is different from Simple. Note: This problem occurs even when you do not back up any SQL Server database information. Но вот hotfix не дают просто так - просят подождать выхода соответствующего SP. Собственно, проблема только в том, что создание System State Backup происходит не в volume shadow copy backup mode. Что касается резервного копирования баз SQL, так оно проводится штатными средствами SQL Server. Кто как выкручивается в такой ситуации? Если кто-нибудь уже ставил hotfix, сообщите, проявляются ли какие-то другие проблемы? ... |
| 10.08.2004, 18:33:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515292]: |
206ms |
30ms |
| others: | 237ms |
| total: | 526ms |
