вопрос по Win98
при загрузке Win98 загружаются программы explorer internet mixer systray Mdm Winampa Spider Интернет на комп не подключен С целью экономии оперативной памяти какие из этих программ можно не загружать и как сделать сделать чтобы они не загружались при загрузке Win? В автозагрузке стоит загрузка драйвера Epson Status Monitor 3 Environment Check(4) ... |
| 10.08.2004, 08:52:05 |
вопрос по Win98
Марина, вас программа "Spider" не настораживает? ... |
| 10.08.2004, 09:30:01 |
вопрос по Win98
Мне кажется что можно вот это исключить: - Mdm - Winampa - Spider Сделать это можно, по разному: - через реестр, удалив лишнее - либо через программу штатно: - Winampa - войти в настройки Винампа и отключить агента. ( так если не ошибаюсь определил эту прогу) - Spider - открыть его и отключить в настройках, либо удалить с пк, смусл в нем, если нет интернета? - Mdm - вот это придется тольк через реестр, но не факт, что он не появится снова), вообщем то можно оставить не так страшно)) ... |
| 10.08.2004, 09:40:18 |
вопрос по Win98
спасибо за ответы, на этом компьютере стоит программа на Foxpro 2.0 (Досовская) загружается через ярлык с рабочего стола не могли бы подсказать, какие настройки необходимо сделать для ее оптимальной работы в Win98? ... |
| 10.08.2004, 09:52:22 |
вопрос по Win98
Работает прога то??? Проверяла??? Если работает - не трож, лучше будет. Наши СисАдмины не любят глупые вопросы ... |
| 10.08.2004, 09:56:24 |
вопрос по Win98
DankovМарина, вас программа "Spider" не настораживает? Ее я думаю не настраживает, ведь это антивирусный монитор Dr.Web'a ;). ... |
| 10.08.2004, 09:57:00 |
вопрос по Win98
Отключить программы можно так: Пуск -> Выполнить... -> ввести msconfig.exe В открывшемся окне переключиться на самую последнюю (правую) вкладку и убрать галочку с приложений, которые вы не хотите грузить в систему при ее старте. ... |
| 10.08.2004, 10:03:51 |
вопрос по Win98
((спасибо за ответы, на этом компьютере стоит программа на Foxpro 2.0 (Досовская) загружается через ярлык с рабочего стола не могли бы подсказать, какие настройки необходимо сделать для ее оптимальной работы в Win98?))) Autoexec.bat PATH = C:\WINDOWS;C:\FOX SET FOXCFG = C:\FOX SET FOX=F:240 ----В Config.sys FILES=240 BUFFERS=50,0 ... |
| 13.08.2004, 10:46:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515268]: |
188ms |
33ms |
| others: | 249ms |
| total: | 517ms |
