Средства администрирования FTP (WIN2003, IIS) ?
Подскажите, существуют ли средства администрирования ФТП сервера, который запущен с IIS (WIN2003), кроме, конечно, стандартных? Необходимый фнкционал: чтение логов, управление пользователями, папками и т.д. И еще попутный вопрос: создавая пользователя для ФТП-доступа фактически создается пользователь винды. Как сделать, что бы он (пользователь) имел доступ только к ФТП-серверу? Заранее благодарен! ... |
| 10.08.2004, 13:51:42 |
Как сделать, что бы он (пользователь) имел доступ только к ФТП-серверу? Например так, в Win 2003 с установленным POP3 появляется группа POP3 Users, которой отключены по умолчанию все права, кроме подключения по POP3. Создай такую группу для FTP запрети ей все, кроме FTP. ... |
| 11.08.2004, 10:45:09 |
Спасибо! С пользователями разобрался. А как быть с средствами администрирования??? ... |
| 12.08.2004, 09:48:06 |
Что, стандартными средствами это нельзя сделать? Можно собрать консоль специально для управления FTP, ввести туда узлы FTP и управление пользователями. Вот просмотр логов как делать? Я смотрю в блокноте. ... |
| 12.08.2004, 10:19:26 |
1 Serv-U FTP server 2 HSPHERE - комплектное решение администрирования на платформах Linux и Windows, майл серверов, dns серверов, гостей, трафика, платежей, служеб и многого другого. 3 Встроенными средствами можно сделать всё , но вот по времени и знаниям не всегда удовлетворяют. ... |
| 12.08.2004, 20:42:41 |
weber 3 Встроенными средствами можно сделать всё , но вот по времени и знаниям не всегда удовлетворяют. Не спорю и полностью согласен. То, что дает винда для администрирования, вполне достаточно. Просто думал, что есть что-то хорошее для этого дела. Тогда еще один вопрос. Как настроить ФТП-сервер, что бы он писал лог в SQL Server? Я сделал, как пишет хелп - не получается :( ... |
| 13.08.2004, 09:32:38 |
ZiomaКак настроить ФТП-сервер, что бы он писал лог в SQL Server? Я сделал, как пишет хелп - не получается :(Напиши, что ты сделал и что не получается? ... |
| 13.08.2004, 09:40:36 |
Что я делал: 1. Указал в опции Active Log Format значение ODBC Logging. 2. Создал DSN, базу под это дело, а в ней таблицу. 3. Все эти данные указал в настройках ODBC Logging. 4. Ошибка: IIS ODBC Logging failed to connect to data source IIS Log. Error text is State=IM002][Error=0][Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified. Тест подключения при настройке DSN проходиит нормально. Вот такие дела .... ... |
| 13.08.2004, 10:24:13 |
У меня такое же было... Но не горело, я до конца не разобрался... Мне кажется, там надо создать базу данных и таблицы в ней... Не проверял. ... |
| 13.08.2004, 10:45:22 |
Таблица с правильной структурой? ... |
| 13.08.2004, 10:54:37 |
Error text is State=IM002][Error=0][Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified. Есть мнение, что до базы и не доходит... Какой тип DNS создан (system/user)? Test этого DNS'a при создании/редактировании проходит? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 13.08.2004, 10:59:57 |
| 13.08.2004, 11:00:57 |
| 13.08.2004, 11:01:56 |
naPmu3aH Error text is State=IM002][Error=0][Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified. Есть мнение, что до базы и не доходит... Какой тип DNS создан (system/user)? Test этого DNS'a при создании/редактировании проходит? -- чем дальше в лес, тем больше нас Ты был прав, нужно было системную DNS создать, а не пользовательскую. Всем большое спасибо! ... |
| 13.08.2004, 11:47:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515266]: |
155ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 428ms |
