На Win2000 Server вылетает служба
Проблема: на Win2000 Server при запуске компа (до входа в систему) должна стартовать прога. Я сделал это в назначенных заданиях, теперь прога запускается как служба. Запускается, несколько дней работает, а потом непонятно почему вылетает (к серваку даже не подходили). Помогите!!! Или может можно как-нибудь с клиентской машины запускать эту прогу, но что-бы она запускалась на серваке. Без этой проги юзеры не могут подключиться к сетевой бухгалтерской базе. ... |
| 15.06.2004, 22:43:07 |
Ау-ууу!!! Люди, помогите, ато сложно объяснять клиенту, что я не такой засранец, как кажусь на первый взгляд. ... |
| 17.06.2004, 14:29:18 |
>прога запускается как служба Т.е. не через srvany, а просто шедулером, да? В логи системы и если есть, программы ничего не видно? Если в логах пусто и нет связи "с тем кто делал" (по-хорошему-то - это их геморрой) топорный метод, как вариант - зашедулить, чтобы каждое утро она убивалась и потом стартовала опять. Удачи! ... |
| 17.06.2004, 14:45:18 |
или посьавь на серваке radmin и делай с ним шо хош как грится. ... |
| 18.06.2004, 21:36:07 |
Вопрос если это сервер так зачем стартовать каждый день, сервер должен бежать всё время а лиш иногда рестарт, для таких служб достаточно Vorkstation. Напиши BATCH FILES для старта программы и стартуй этот бач а не программу. Например: авторDirChange(DirWindows(0)) Run("notepad.exe", "abc.txt") DirChange(DirWindows(1)) Run("mspaint.exe", "pict.bmp") Ну а не забудь что имееш дело с бухгалтерами а не знаеш как они заканчивают эту программу может при неправильной операции вылетает твоя служба, посмотри логи этой программы.Если это серверная система так почему стартуеш перед стартом Винд а не потом когда система набежит целая.Ну и поставь прогу для администрации и периодически контролируй на расстоянии. ... |
| 29.06.2004, 02:13:28 |
| 29.06.2004, 02:19:28 |
добавь эту прогу в автозапуск. Запустится вместе с сервером и будит работать ... |
| 30.06.2004, 12:56:43 |
Oleg_Martynov>как вариант - зашедулить, чтобы каждое утро она убивалась и потом стартовала опять. Удачи! Можно подробнее как убить? ... |
| 16.08.2004, 21:06:35 |
Службу? Код: plaintext ... |
| 17.08.2004, 02:32:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515242]: |
189ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 449ms |
