Advanced не видит память
На сервере 8Gb памяти, Wind 2000 Advanced server видит только 4 Gb. Что делать??? ... |
| 29.06.2004, 11:07:34 |
В файле boot.ini в строке где прописан раздел дописываешь парметр /PAE и перегружаесся. У меня после этого на серваке увидело всю память. Строка будет иметь вид: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect /PAE ... |
| 29.06.2004, 11:13:49 |
А где этот файл? ... |
| 29.06.2004, 11:20:17 |
msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ddtools/hh/ddtools/BootIni_17b4305e-23ac-40ea-99db-4858b29a5d66.xml.asp - можешь почитать здесь, если интересно :-) ... |
| 29.06.2004, 11:22:44 |
boot.ini лежит в корне диска, на котором стоит ОС ... ищи там :-) ... |
| 29.06.2004, 11:24:22 |
Искала по поиску нет такого файла..... Самой смешно ... |
| 29.06.2004, 11:25:55 |
boot.ini - это как правило скрытый файл, для того, чтобы его увидеть, нужно зайти на диск, на котором у тебя стоит оперционка, далее ... Сервис\Свойства папки\Вид, ставишь галочку "Показывать скрытые файлы" , Применить ... далее увидишь файл , редактируй на здоровье ... .:-) ... |
| 29.06.2004, 11:33:18 |
boot.ini лежит в корне диска, на котором стоит ОС ... ищи там :-) Неточность, boot.ini всегда лежит на основном загрузочном разделе, а сама ось может находиться на любом разделе. То есть, если есть два раздела, Primary partition > Disk C и Extended Partition > Logical Disk D:, на С: стоит 9х, на D: 2k/XP/2003, то boot.ini надо искать на С:. Код: plaintext ... |
| 29.06.2004, 11:35:22 |
вишь как оно ... :-) ... просто не хотелось путать человека, хотя наверняка такая "постановка ответа" - значительно правильнее ... :-) ... |
| 29.06.2004, 11:40:31 |
Ночь у сервера (переустановка RAID, Windows, SQL.....), DNS, ............. добили одинокую (в смысле администрирования) девушку... Простите, я все нашла, все сделала, осознала идиотизм ситуации и прошу прощения у всех за глупый, да что там - ТУПОЙ вопрос. ... |
| 29.06.2004, 11:49:28 |
вопрос кстати далеко не тревиальный для тех, кто не сталкивался с сервером на котором памяти больше чем 4GB, во всяком случае я (НЕ сисадмин, а простой программер) потерял на выяснение этого вопроса как минимум пол-дня :-) ... ... |
| 29.06.2004, 11:55:00 |
А еще один вопрос вдогонку: У меня на Wind2000AdvancedServer нет русского языка. Что сделать? ... |
| 29.06.2004, 13:21:14 |
Добавить ... |
| 29.06.2004, 13:30:15 |
Где??? В региональных настройках, настройках клавы вообще нет руского... ... |
| 29.06.2004, 13:31:27 |
а на первой вкладке General галку на Cyrilic поставить и нажать Apply ... |
| 29.06.2004, 14:15:27 |
У меня такая проблема: На сервере проблемы с SQL...??? Или с WindAdvserver...??? Проблемы с русификацией... Ситуация такая: вроде все ОК, таблицы SQL (названия) вижу по-русски, но в работе с программой (написанной под SQL на PowerBuilder) выскакивают ошибки (стандартные SQL), типа ".....Unique code......" вместо названия таблиц знаки вопроса(таблица называется из трех русских слов с точками - получите ???.????.??????????????). Как побороться с этим??? ... |
| 27.08.2004, 15:02:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515177]: |
214ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 521ms |
