подмена логина и телефона при удаленном доступе.
Привет. Помогите чайнику. У меня такая проблема: при подключении удаленного доступа в окошке "пользователь", где должно быть мое имя (логин - perevody@rol.ru) с недавних пор стала появляться следующая дрянь - perev0.184.7798. Антивирус (с последними обнавлениями) обнаруживал несколько вирусов, если не ошибаюсь exploit.htm или что-то в этом роде, удалял их. Также "прогонял" компьютер на наличие так называемого Spyware'a. Удалял различные cookies и т.п. Но ничего не помогает. Меняю параметры на нужные мне, а в следующий раз опять - perev0.184.7798. и телефон 8,,10423663903065. Что посоветуете. Заранее большое спасибо. ... |
| 26.08.2004, 15:26:46 |
А если не разбираясь убить это соединение и создать новое? ... |
| 26.08.2004, 15:53:59 |
Пробовал. Убил. Создал новое. Опять все тоже самое появляется после некоторого времени. ... |
| 26.08.2004, 16:27:56 |
Алексей ЮрьевПробовал. Убил. Создал новое. Опять все тоже самое появляется после некоторого времени.А после какого времени? Налицо аварные штучки... Для начала посмотри автозагрузку, и попробуй просканировать комп другим антиспаем. Попробуй мой любимый LavaSoft Ad-Aware ... |
| 26.08.2004, 17:00:09 |
Ad-Awar'ом и смотрел. Все время появляются штук 5 кукис - трекеров. Убиваю. Но потом, спустя какое-то время они опять появляются, независимо от того, хожу я по каким-либо сайтам или нет. Насчет времени - как-то не могу найти какого-то точного промежутка. Иногда меняю параметры на те, которые мне нужны, подключаюсь, посижу в инете, выхожу, пробую подключиться - параметры все еще мои, а потом бац, минут 5 спустя (или не 5)уже опять эти дурацкие. ХЗ. А как посмотреть автозагрузку? ... |
| 26.08.2004, 17:36:13 |
Вот тут про почти все автозагрузки. Еще добавь сюда планировщик заданий и плагины к ИЭксплореру - его-то ты тоже стабильно запускаешь. Может еще что, всего сразу не припомню... Есть ли аналог утилиты msconfig из win98 в Win2k? ... |
| 26.08.2004, 21:03:36 |
1. fdisk 2. format c: /u 3. setup (или winnt) ... |
| 27.08.2004, 08:57:30 |
lissyara1. fdisk 2. format c: /u 3. setup (или winnt)И два камня - на один положить, а вторым сверху отформатировать ... |
| 27.08.2004, 09:03:05 |
Спасибо за инфу. А кроме как форматированием изжить эту хрень нельзя? Может еще есть какие идеи? ... |
| 27.08.2004, 14:19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515176]: |
185ms |
65ms |
| others: | 237ms |
| total: | 534ms |
