Настройка perfmon в кластерной конфигурации
Есть такая конфигурация: Две ноды кластера, по 4 проца под Windows 2k server + SP2 на них стоит некая база MS SQL 2k + SP3 и RAID массив Интересно посмотреть загрузку процессоров (есть подозрение, что тормозят некоторые процедуры). При попытке настроить perfmon на любую ноду в списке счетчиков процессор отсутствует. Опытные люди подсказали, что для решения проблемы (появления нужных счетчиков в списке) нужно отредактировать следующие ветки реестра: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\009] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\019] однако сделать этого не получается - при экспорте соответствующей эталонной ветки реестра (прислали те же опытные люди) сами ветки в реестре попросту не апдейтятся, без сообщений об ошибках. Вопросы: Как собственно решить проблему мониторинга? Может ли блокировать эти ветки кластерный сервис? П.С. При настройке perfmonа на некластерную конфигурацию при прочих равных (те же ОС, сиквел и база) процессор в списке счетчиков присутствует сразу. ... |
| 26.08.2004, 18:16:49 |
А ручками внести соответствующие изменения в реестр пробовал? ... |
| 27.08.2004, 09:04:04 |
1. Почему sp2, а не SP4??? У меня, например кластер колбасило, пока не поставил sp4. 2. Если кластер по отказаостойчивости, от вторая нода и не должна работать..настраивай мониторинг на локальные ресурсы.... -- В поисках афтоподпыси. -- Как миня все заипааали... ... |
| 27.08.2004, 09:17:24 |
2 lissyara Пробовал: Cannot create value: Error writing to registry. 2 tooolsy 1. Спасибо за совет, кластер действительно колбасит :) Скоро получим новыее железки, на них и поставим - с этими уже возится не хочется. 2. Видимо придется так и сделать, но интересно же что происходит... Вторая нода, кстати, работает, но ресурсов не видит ... |
| 27.08.2004, 12:19:07 |
| 27.08.2004, 12:31:32 |
inn0i2 lissyara Пробовал: Cannot create value: Error writing to registry. 2 tooolsy 1. Спасибо за совет, кластер действительно колбасит :) Скоро получим новыее железки, на них и поставим - с этими уже возится не хочется. 2. Видимо придется так и сделать, но интересно же что происходит... Вторая нода, кстати, работает, но ресурсов не видит Вторая нода и не должна видеть ресурсы, так как кластер работает в режиме отказаустойчивости, и кластерные ресурсы заняты главной нодой, в том числе и дискоые ресурсы. Возможно не в железяках дело... Попробуй пересобрать кластер - деинсталировать кластерный сервис и инсталировать заново. Работаешь под административным аккаунтом, действительным для обоих нод кластера? Межкластерный интерфэйс пашет? ... |
| 28.08.2004, 23:50:37 |
Межкластерный интерфейс пашет Аккаунт административный на обоих нодах В ночь со среды на четверг буду ковырять сервер, в программу мероприятий входит отключение кластерного сервиса с попыткой редактирования указзаных веток реестра, а потом установка SP4. ... |
| 30.08.2004, 10:32:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515165]: |
60ms |
52ms |
| others: | 198ms |
| total: | 352ms |
