Проблемы с CD-Recorder
У меня Teac CD-W548E, решил протестировать его Nero CD-DVD Speed, и оказалось, что он работает на более низких скоростях, чем «по паспарту». По моему мнению «плохо» работает стандартный Windows драйвер. Помогите найти драйвер. В посковике я ничего не нашел. Спасибо. ... |
| 24.08.2004, 20:52:25 |
Дык, по идее для резаков вообще дров не бывает... С ними напрямую программа-писалка работает. Или я ошибаюсь?.. ... |
| 25.08.2004, 07:40:18 |
А как тестировалось? На каком-нибудь поперецарапанном диске, который пять лет висел на стенке? ;) ... |
| 25.08.2004, 07:52:07 |
_User«по паспарту»указывается максимальная скорость чтения, которая развивалась в идеальных для этого привода условиях. То есть это часто недостижимая скорость в реальных условиях ... |
| 25.08.2004, 08:39:32 |
Ха, не такой я и "чайник", как Вы думаете. Тестировалось, на 5 дисках, разброс результатов, не сильный. Все диски были, чистыми, не поцарапанными из них только один был с записью сделанной мною, а остальные с «заводской записью» (хочу обратить внимание НЕ ПЕРАЦКОЙ). ... |
| 25.08.2004, 12:59:03 |
А насколько скорости более низкие, процентов на 10? Тогда это нормально... ... |
| 25.08.2004, 13:11:22 |
_UserХа, не такой я и "чайник", как Вы думаете.А мы ничего не думаем. Ты задал вопрос, а мы на него отвечаем так как мы его видим. То есть высказываем свои идеи по этому поводу ... |
| 25.08.2004, 13:32:38 |
_UserХа, не такой я и "чайник", как Вы думаете. Тестировалось, на 5 дисках, разброс результатов, не сильный. Все диски были, чистыми, не поцарапанными из них только один был с записью сделанной мною, а остальные с «заводской записью» (хочу обратить внимание НЕ ПЕРАЦКОЙ). Тебя не устраивает скорость чтения, или скорость записи??? ... |
| 25.08.2004, 14:18:59 |
Yanis _UserХа, не такой я и "чайник", как Вы думаете.А мы ничего не думаем. Ты задал вопрос, а мы на него отвечаем так как мы его видим. То есть высказываем свои идеи по этому поводу Я никого не хотел обидеть.... ... |
| 26.08.2004, 22:03:06 |
tooolsy _UserХа, не такой я и "чайник", как Вы думаете. Тестировалось, на 5 дисках, разброс результатов, не сильный. Все диски были, чистыми, не поцарапанными из них только один был с записью сделанной мною, а остальные с «заводской записью» (хочу обратить внимание НЕ ПЕРАЦКОЙ). Тебя не устраивает скорость чтения, или скорость записи??? По большей степени запись в меньшей чтение. У меня самый главный вопрос: "В чем могут быть причины загружености процессора 56% при чтение со скоростью 16x?" Данные все того же тестирования. Ни чего кроме тестовой програмы Nero больше не было загружино. Процесор более 1 ГГц. "Холостая" загрузка не привышает 1%, ОС Windows XP Prof. ... |
| 26.08.2004, 22:07:21 |
_UserВ чем могут быть причины загружености процессора 56% при чтение со скоростью 16x?Причина кроется в АТА режиме доступа (а может быть у тебя даже PIO, тогда поменяй его на Ultra ATA). Дело в том, что у IDE-контроллера своих мозгов нету, и используются ресурсы центрального процессора. Вплоть до 80-90% в некоторы случаях. Хочешь иметь незагруженный процессор - используй скази. ... |
| 27.08.2004, 08:06:11 |
Yanis _UserВ чем могут быть причины загружености процессора 56% при чтение со скоростью 16x?Причина кроется в АТА режиме доступа (а может быть у тебя даже PIO, тогда поменяй его на Ultra ATA). Дело в том, что у IDE-контроллера своих мозгов нету, и используются ресурсы центрального процессора. Вплоть до 80-90% в некоторы случаях. Хочешь иметь незагруженный процессор - используй скази. Это надо его переподключить? В Ultra ATA & ATA я не разбираюсь. Заранее благодарен. ... |
| 27.08.2004, 10:53:25 |
Открой Управление компьютером, Менеджер устройств, там IDE/ATAPI controllers, Primary (Secondary) IDE channel - смотря куда у тебя сидюк подключен, и там на вкладке Дополнительно выбираешь режим передачи. Должно стоять DMA if available (DMA, если доступно - по-моему так по-русски) ... |
| 27.08.2004, 11:13:40 |
YanisОткрой Управление компьютером, Менеджер устройств, там IDE/ATAPI controllers, Primary (Secondary) IDE channel - смотря куда у тебя сидюк подключен, и там на вкладке Дополнительно выбираешь режим передачи. Должно стоять DMA if available (DMA, если доступно - по-моему так по-русски) Там и правда стояло PIO, но после изменения на DMA ничего существенного не произошло! В пункте текущий режим передачи, так и осталось стоять PIO! ... |
| 28.08.2004, 17:41:37 |
а в биосе как? а какой шлейф - 40 жил иль 80? а сидюк один на шлейфе? а ежели не один, какой винт? ... |
| 28.08.2004, 20:07:26 |
вадяа в биосе как? а какой шлейф - 40 жил иль 80? а сидюк один на шлейфе? а ежели не один, какой винт? Где именно в биосе? Шлейф кажется 80 жильный 2 cd-rom'а на одном шлейфе винт на другом шлейфе! ... |
| 28.08.2004, 23:28:59 |
В БИОСе настраивается работа с каждым каналом IDE - PIO, DMA, UDMA и почее. Поищи. Скриншот приложить не могу, к сожалению. :) ... |
| 30.08.2004, 00:28:25 |
_UserТам и правда стояло PIO, но после изменения на DMA ничего существенного не произошло! В пункте текущий режим передачи, так и осталось стоять PIO! НА приложенной картинке - (откуда цитата) На втором канале, где PIO - устройства есть? Сейчас не найдёшь устройство работающее только с PIO. У меня такое тока одно стоит - ZIP100, но ему больше и не надо. Картинка сильно смахивает на ситуёвину, когда у тебя primary устройство есть, а secondary - нет. CD-ROM кто? Primary или secondary? ... |
| 30.08.2004, 00:33:58 |
lissyara _UserТам и правда стояло PIO, но после изменения на DMA ничего существенного не произошло! В пункте текущий режим передачи, так и осталось стоять PIO! НА приложенной картинке - (откуда цитата) На втором канале, где PIO - устройства есть? Сейчас не найдёшь устройство работающее только с PIO. У меня такое тока одно стоит - ZIP100, но ему больше и не надо. Картинка сильно смахивает на ситуёвину, когда у тебя primary устройство есть, а secondary - нет. CD-ROM кто? Primary или secondary? Картинка была взята из вопроса http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=115998#900096 А так у меня Secondry. И у "0 устрайства" тоже стоит PIO, а не Режим ультра DMA. ... |
| 30.08.2004, 09:25:29 |
Рой БИОС. ... |
| 30.08.2004, 09:26:54 |
lissyaraВ БИОСе настраивается работа с каждым каналом IDE - PIO, DMA, UDMA и почее. Поищи. Скриншот приложить не могу, к сожалению. :) По-моему, я излазил весь БИОС и нашел настройки IDE Secondary и IDE primary, там два пункта master и access mode оба они стоят на auto, но там нет выбора, ни PIO, ни DMA. ... |
| 30.08.2004, 09:29:14 |
_User lissyaraВ БИОСе настраивается работа с каждым каналом IDE - PIO, DMA, UDMA и почее. Поищи. Скриншот приложить не могу, к сожалению. :) По-моему, я излазил весь БИОС и нашел настройки IDE Secondary и IDE primary, там два пункта master и access mode оба они стоят на auto, но там нет выбора, ни PIO, ни DMA. А стоит что? Если Auto - то х.з. почему такая хрень. А на другом канале тоже всё PIO? ... |
| 30.08.2004, 09:34:26 |
1. Что говорится в итоговой таблице, после POST BIOS-а, тоесть на какой режим мать настроилась? 2. Пробовал ставить другой привод??? Или этот же привод, но на другую мать? 3. Перепрошивка firmware привода, вдруг глюкавая.... -- В поисках афтоподпыси. -- Как миня все заипааали... ... |
| 30.08.2004, 10:16:48 |
lissyara _User lissyaraВ БИОСе настраивается работа с каждым каналом IDE - PIO, DMA, UDMA и почее. Поищи. Скриншот приложить не могу, к сожалению. :) По-моему, я излазил весь БИОС и нашел настройки IDE Secondary и IDE primary, там два пункта master и access mode оба они стоят на auto, но там нет выбора, ни PIO, ни DMA. А стоит что? Если Auto - то х.з. почему такая хрень. А на другом канале тоже всё PIO? Как понять на другом канале? если на primary(где Hdd),то там то же auto. ... |
| 30.08.2004, 11:26:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1515159]: |
179ms |
59ms |
| others: | 197ms |
| total: | 476ms |
